Betriebssystem Windows XP auf einer SCSI-Platte |
Thauhtopa
Hallo zusammen
Ich habe mir günstig eine Compaq AP 400 mit PIII 550MHz zugelegt.
Diese nutzt eine SCSI-Platte.
Bei der Installation von Windows XP, der Boot von dem CD-Laufwerk funktioniert, kann eine setup***.sys nicht geladen werden.
Sicherlich hat XP den SCSI-Treiber nicht um die Platte zu erkennen; bei Boot-vorgang ist sie zu sehen.
Nun habe ich m ir von der Compaq-Seite eine EXE herunter geladen, welche mir eine Diskette mit den 'angeblichen' notwendigen Treiber erstellt.
So drücke ich beim Installationsvorgang von XP brav F6 um die Möglichkeit zu bekommen den SCSI-Treiber einzubinden, doch nichts passiert (Die F6-Taste ist nicht defekt).
Muss die entsprechende SYS in der root der Diskette liegen?
Hat noch jemand eine Idee?
Thauhtopa
06.03.2005 14:00 |
hast du mal einen Link zu dem Treiber?
06.03.2005 17:50 |
Vespi
Herkunft: Hildesheim
| RE: Betriebssystem Windows XP auf einer SCSI-Platte |
Hallo erstmal
Du hasst geschrieben nichts passiert es kann passieren das die setup routine nicht auf einen einzelnen tastendruck reagiert ich hatte das schon ein paarmal also die F6 Taste ruhig ein paarmal mehr drücken dann lädt er noch eine zeit daten von der Install CD bevor dann eine meldung kommen sollte "Bitte legen Sie die Treiberdiskette vom Hardwarehersteller in Laufwerk a:"
Die meldung kommt aber nur wenn keine disk im laufwerk ist wenn die disk schon drinn ist kommt direkt das menü wo mann den treiber auswählen muss meistens ist auf den disketten ein Treiber für win NT einer für win 2000 und ein XP Treiber.
Disk einlegen taste drücken Treiber auswählen und dann sollte es klappen vorrausgesetzt du hasst den richtigen treiber.
06.03.2005 19:37 |
Thauhtopa
ICH HABE DIE LOESUNG GEFUNDEN
Es ist die "setupdd.sys" und die Fehlermeldung lautet "Der Fehlercode ist 4".
Bei dem System war ein RAM Baustein defekt.
Nach einem Austausch funktioniert es nun.
Vielen Dank für die Mühe
Thauhtopa
06.03.2005 20:13 |
wir danken allen Helfern und schließen die Akte
06.03.2005 23:34 |
