Infrarotübertragung sehr langsam mit Handy |
drknigge
Herkunft: Oberberg / NRW
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem das Siemens S65 und habe heute versucht Fotos vom Handy auf den Computer zu kopieren. Das ganze über Infrarot.
Leider ist die Verbindung sehr sehr langsam und schleppend. Allein um in den Ordner der Fotos zu wechseln dauert schon einige Sekunden. Das kopieren eines Fotos dauert ca. 2 Minuten...
Als Speedlimit bei dem Infrarotgerät am Latop (Acer TravelMate 290) ist 4Mbps angegeben.
Hat jemand eine Idee die Übertragung zu beschleunigen?
Viele Grüße
Maik
28.02.2005 22:04 |
Hallo Maik,
was für ein Betriebssystem, welchen Servicepack und welchen Updatestand hast du auf deinem Rechner?
Hast du eine extra Software für die Infrarotübertragung installiert oder verwendest du Bordmittel?
01.03.2005 13:52 |
eamaster
Hi drknigge,
von Infrarot kann man keine Rekordgeschwindigkeiten erwarten, diese Übertragungsart ist wirklich sehr langsam.
Weißt du welcher Standart bei deinen Geräten verwendet wird? Dürfte in den Handbüchern stehen.
IrDA 1.0 unterstüzt Beispielsweise nur Geschwindigkeiten von 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 38,4 kbit/s, 57,6 kbit/s, 115,2 kbit/s.
IrDA 1.1 ist dagegen bei 4 Mbit/s.
Entfernungen von 3 bis 100cm können bei IrDA 1.0 überbrückt werden. Also solltest du auch auf die Entfernung zwischen den Geräten achten und die IR-Schnittstellen sollten genau auf einander zeigen.
Gruß eamaster
01.03.2005 14:01 |
drknigge
Betriebsystem: Windows XP SP2
Software: Die Handymangamentsoftware die bei dem Siemens S65 dabei war.
Das Handy dürfte IrDa 1.0 haben. Es wird auch 115,2 kBit/s angezeigt. Sind nach meiner Rechnung teoretische 14 Kbyte. Das sind für ein 300 KB Bild trotzdem nur etwas über 20 Sekunden Übertragungszeit. Im Explorer wird ein weiteres Gerät (Siemens device) von der Software angelegt. Damit kann ich dann die MMC des Handy einsehen. Aber es dauert wie gesagt schon extrem lange bis die Menüs überhaupt aufgebaut sind. Das ganze System gibt sich dabei sehr schwerfällig.
02.03.2005 09:22 |
B@dman
du hast nicht zufällig einen Virenscanner, der versucht das Handy zu scannen, laufen?
Mach mal den Taskmanager auf und achte auf die CPU-Auslastung und versuche den Prozess der evtl. hohe Last verursacht zu identifizieren.
B@dman
02.03.2005 21:15 |
