Automatische Einwahl ins Internet |
Heinzj
Habe Winxp Home SP2, DSL Modem Fritz Box, Netzwerkkarte Netgear FA 311. Nach jedem Start oder Neustart des Computers wird wie von Geisterhand eine Internetverbindung hergestellt. In der Taskleiste neben der Uhr erscheinen die 2 kleinen Monitore und die Meldung " Verbunden mit T-Online T-DSL. (Habe zwar T-online dsl Flat, aber es ist doch ärgerlich). Auch beim Wechsel des Modems dasselbe Problem. Kann es an der Netzwerkkarte oder einem Kabel liegen? Der Computer ist Dialer-, Viren -und Malwarefrei. Wenn ich dann die Internetverbindung trenne, wird der Computer nach einiger Zeit ( ca. 20 Min.) wieder automatisch mit dem Internet verbunden. Es kommt allerdings auch vor,dass nach Trennung keine automatische Einwahl passiert. Habe auch schon eine neue DFÜ-Verbindung eingerichtet, aber das hat nicht geholfen.
Dann habe ich vor dem Start des Computers das Modem von der Stromzufuhr getrennt und erhielt vom TDSL Speedmanager nach Start des Computers prompt die Fehlermeldung "Eine Internetverbindung konnte nicht hergestellt werden". Habe dann den Speedmanager deinstalliert, aber das Problem besteht noch immer. Hoffe auf Eure Hilfe und bedanke mich schon jetzt. Bitte zu berücksichtigen, dass ich ein Anfänger bin.
Gruss Heinz
28.02.2005 13:22 |
eamaster
Hi Heinzj,
ist dein DSL Modem Fritz Box zufällig Modem und Router in einem? Wenn ja solltest du mal in das Konfigurationsmenu von diesem Router/Modem reinschauen und die Autoeinwahl deaktivieren. Infos dazu sollten im Handbuch stehen.
Hast du schonmal in deinem Autostart nachgeschaut ob sich eine Verknüpfung der DFÜ-Verbindung dort versteckt? Überprüfen kannst du das auf diesem Weg:
Start-> Ausführen-> "msconfig" eingeben und mit Enter bestätigen-> Registerkarte "Autostart"/"Systemstart" auswählen und in der Liste nachschauen ob sich dort etwas entsprechendes befindet.
Gruß eamaster
28.02.2005 14:24 |
Heinzj
RE: Automatische Einwahl ins Internet |
Im Autostart ist nichts zu finden. Die Fritzbox ist als DSL Modem konfiguriert, auch bei einem anderen Modem von T-COM passierte die automatische Einwahl gleich nach dem Start des Computers.
Kann es vielleicht an der Netzwerkkarte oder einem Verbindungskabel liegen?
Gruß Heinz
28.02.2005 15:00 |
eamaster
Die Fritzbox ist als DSL Modem konfiguriert |
Hat es denn einen integrierten Router? Das müsste im Handbuch stehen.
Kann es vielleicht an der Netzwerkkarte oder einem Verbindungskabel liegen |
Ein Verbindungskabel enthält weder irgendeine Elektronik noch hat es Steuerfunktionen oder Einstellungen. Von daher kann man das Kabel ruhig erst mal im Hintergrund lassen
Wenn die Verbindung nicht funktionieren sollte dann könnte man sich um das Kabel sorgen.
Ich hab noch nicht gehört das Netzwerkkarten eine Internetverbindung automatisch herstellen können.
Gruß eamaster
28.02.2005 15:09 |
Heinzj
Zunächst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Woran könnte es Deiner Meinung nach denn liegen?
Gruß Heinz
28.02.2005 15:59 |
Trinity
Herkunft: Austria
wie sehen die Einstellungen im Internet Explorer unter dem Menü Extras -> Internetoptionen -> Register "Verbindungen" aus?
Welche der 3 Optionen hast du aktiviert?
-Keine Verbindung wählen
-Immer Standartverbindung wählen
-Nur wählen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht
Gruß Trinity
28.02.2005 17:29 |
Heinzj
Immer Standardverbindung wählen
Gruß Heinz
28.02.2005 18:11 |
schau dir mit dem Process Explorer an was genau auf dem System passiert: klick
wenn das nicht reicht lade dir bei Sysinternals auch noch Filemon runter, dann kannst du dir alles in Echtzeit angucken
28.02.2005 18:17 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
der Hund könnte auch an andeer Stelle Begraben sein: im Windows-Messenger und Outlook-Express.
Öffne doch einmal den Windows Messenger und öffne über "Extras - Optionen" den Reiter "Allgemein".
Hier entfernst Du die Häkchen unter:
-Dieses Programm automatisch ausführen, wenn ich mich bei Windows anmelde
-Automatisches Anmelden bei Verbindung mit dem Internet erlauben
Im Outlook über "Extras - Optionen" unter allgemein das Häkchen unter "Nachrichteneingang alle XX Minute(n) prüfen.
Das Problem könnte auf diesem Wege behoben sein!
Good Luck
Kaplan
28.02.2005 21:55 |
Heinzj
Danke für die Antwort. Habe jetzt mal das ISDN_Modem (für Fax und Telefon) vom Computer getrennt. Nach Start des Computers gab es keine automatische Einwahl mehr. Mir ist allerdings rätselhaft, was ein ISDN-Modem mit DSL zu tun hat.
Gruß Heinz
01.03.2005 09:04 |
eamaster
Hi
in Zukunft bitte erwähnen dass du auch andere Geräte angeschlossen hast die eine Verbindung ins Internet ermöglichen wenn du solche Fragen stellst
Hat sich eventuel dein ISDN-Modem mit dem Internet verbunden und nicht dein DSL-Modem?
Gruß eamaster
01.03.2005 09:16 |
Heinzj
Das ISDN-Modem hat sich nicht mit dem Internet verbunden, nur das DSL-Modem.
Danke Dir nochmals für die Mühe.
Gruß Heinz
01.03.2005 10:04 |
eamaster
Nun gut, da das Problem nicht mehr auftaucht ist der Fall auch vorerst erledigt. Sollte es wieder zu diesem Problem kommen dann reicht eine PN und der Thread ist wieder offen.
Danke natürlich an alle Helfer.
Gruß eamaster
01.03.2005 10:10 |
