Bild und Fax Anzeige |
Marcg
hallo Helfer !
diesmal ist es kein wirklich grosses Problem, aber für alles muss es einen Grund geben:
in der Windows Bild und Fax Konsole gibt es einen Button, bei dem durch einen klick das Standard Bildbearbeitungsprogramm öffnet-normalerweise mspaint....
bei mir - NIX-Null...die Bild und Faxanzeige geht nur aus!
versch. registry tricks habe ich schon probiert, auch unter Dateitypen ein neuer Wert namens edit mit Pfad zu *** angelegt. es tut sich jedoch nichts
hat jemand ne idee?
MG...
28.02.2005 21:02 |
Maja
Hallo Marcg,
Achtung: Eingriffe in die Registry nur mit größter Vorischt vornehmen!
Suche in der Registry nach folgendem Key:
HKEY_CLASSES_ROOT\ SystemFileAssociations\image\shell\edit\command
Achte auf genaue Schreibweise. Es gibt dort noch einen anderen Key, der leicht mit dem verwechselt werden kann. Suche also mit größter Sorgfalt!
Wenn du ihn gefunden hast, müsste im rechten Fenter der Eintrag "Standard" folgenden Wert besitzen:
"%systemroot%\system32\mspaint.exe" "%1"
Wenn dieser Wert nicht oder nicht so vorhanden ist, korrigiere ihn.
Wenn dieser Wert so vorhanden ist, überprüfe, ob mspaint.exe im Ordner ..\Windows\System32 vorhanden ist. Bei Windows XP Home SP2 auf derzeit aktuellem Stand sollte die Datei die Version 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) besitzen, Größe 338 KB (346.624 Bytes), Größe auf Datenträger 224 KB (229.376 Bytes). Attribute Schreibgeschützt und Versteckt nicht gesetzt.
Ist das soweit alles in Ordnung, könnte es noch sein, dass mspaint.exe defekt ist.
01.03.2005 01:46 |
Marcg
danke für die Hilfe.
der registry-wert ist so vorhanden.
auch mspaint funktioniert, wenn ich's mir separat aufrufe-halt nur nicht über den Funktionsbutton in der Bild u. Faxanzeige...
ist zwar nicht direkt ein Problem, aber interessieren tut's mich schon!
es muss eine Ursache geben!
danke, Gruss MG
01.03.2005 06:26 |
Maja
Schau bitte in der Ereignisanzeige (Systemsteuerung -> Verwaltung) nach, ob dort eine relevante Fehlermeldung vorliegt.
01.03.2005 12:19 |
Marcg
hallo, nochmal.
der einzige Eintrag, der etwas ausser der Rolle tanzt, ist, daß der BVRP Capture Fax dienst nicht gestartet werden konnte(print).
hatte die BVRP Phone tools deinstalliert, weil ich die software nicht brauche.
ich kann in der registry auch den Pfad zu irfanview oder photo editor angeben-nichts geschieht!
seltsam...
auch mein xp bootlogo erscheint beim start zunächst etwas dunkler und ohne fortschrittsbalken-erst nach ca 2 sec. legt es dann los, wird heller usw.! aber das ist wohl nicht hiermit zu verknüpfen!?
MG
01.03.2005 12:52 |
