Frage zu S-ATA und BIOS |
Snake belly
Hallo zusammen
bin zufälligerweise auf eure Seite gestossen, habe viel lernen können, aber eins habe ich nicht gefunden uzw: wie ist es mit dem RAID Controller wenn man nur eine S-ATA Platte hat?
Estmal mein Rechner den ich mir zusammengebastelt habe:
AMD Athlon 64 3500+ (Sockel 939), Mainboard: MSI K8N Neo2 Platinum, nforce 3 Chipsatz, CPU Kühler: Zalmann mit Vollkupfer, nVidia GeForce 6600GT,1 Platte: Seagate Barracuda 200GB (S-ATA) RAM: 1024 MB DDR 400 MHZ (Infinion). Lüfter hab ich auch genug: 1x120 vorne, 2x80 hinten, 1x80 oben und 1x80 seitlich.
Habe bisher nicht gewusst, erst bei euch gelesen, dass man den S-ATA Raid Driver mit F6 während der Installation von XP miteinbeziehen muss. Jetzt weiss ich dass das schon mal ein Fehler ist.
Habe ganz normal die Festplatte partitioniert, WinXP SP2 installiert, ein paar Programme installiert um zu testen wie's läuft, bin aber ziehmlich empört weil er mir andauernd abstürzt: bleibt hängen, oder bootet neu.
Habe etwas über S-ATA RAID gesucht und bin somit auf euch gestossen.
Möchte jetzt alles noch mal von vorne beginnen, und hoffe ich bekomme von euch ein paar gute Tipps, weil ich mit BIOS und S-ATA RAID nicht so zurecht komme.
Vorher aber ist es sicher wichtig im BIOS die richtigen Einstellungen zu machen bevor man überhaupt anfängt mit der Installation.
Ist es überhaupt möglich das ich später noch mal eine Festplatte reinmach, oder sollte ich das gleich von Anfang an machen?
Was mir nicht klar ist ob im BIOS alles gut eingestellt ist, weil ich ja nur eine Platte hab. Hier einige Einstellungen im BIOS (hab nichts geändert):
Phoenix Award BIOS:
Integrated Peripherals:
1)IDE Funktion Setup
- IDE Prefetch Mode-->Enabled
- SATA1/SATA2 DMA transfer -->Disabled
- IDE DMA transfer acess -->Enabled
2)RAID Configuration:
- IDE RAID -->Disabled
- SATA1/SATA2 -->Enabled
Ich hoffe ich hab's verständlich geschrieben,
vielen Dank im voraus
__________________ Gruß Snake belly
AMD Athlon 64 X2 3800+
Asus A8N32-SLI Deluxe
nVidia GeForce 8800 GT
Seagate 200GB, WD 750GB
2GB DDR-SDRAM Dual Channel
Gehäuselüfter: 2x120,
Win7 Professional x64
27.02.2005 11:19 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
- Handbuch lesen
- alles im Bios aus was mit Raid zu tun hat
- CD rein und beim installieren über F6 den richtigen Treiber einbinden
27.02.2005 19:56 |
Snake belly
Danke erstmal, das mit dem Treiber einbinden muss ich noch machen, nur im BIOS wusste ich nicht so genau, denn im meinem Handbuch ist nichts derartiges geschrieben, nur allgemein.
Nochmals vielen Dank
27.02.2005 20:14 |
