Bootdiskette für Biosupdate |
to-world
ich würde gerne mein Bios flashen (Asrock K7VT2), jedoch brauche ich dafür eine Bootdiskette. Ich hab mir 2 Dateien für das Update heruntergeladen, diese muss ich dann von Diskette aus booten. Aber wie erstelle ich so eine Bootdiskette. Hab schon mehrere Dateien aus dem Internet geladen oder irgendwie klappt das nicht. Entweder ist die Diskette zu klein (1,44MB Standard) oder er meldet ein Bootfehler (Kann von A: nicht Boten - Code 3) oder so ähnlich.
Woher krieg ich eine Bootdiskette wo meine 2 Dateien noh draufpassen? Die 2 Dateien sind 521 KB groß!
Hier:
http://www.asrock.com/support/download/dl_k7vt2.htm#bios
Hier die Anleitung wie man vorgehen muss: http://www.asrock.com/support/index_BIOS_INS.htm
Ist jha eigtl. alles recht Easy, aber das mit der Startdiskette verstehe ich nicht.
Hab auch schon eine BootCD versucht, klapp ebenfalls nicht. (Nero 6)
Hab auch kein Windows98 o.a.
Nur XP Prof (SP2)
THX
26.02.2005 16:02 |
to-world
Hab ich schon gemacht. Dort habe ich dann nicht genug platz drauf
26.02.2005 16:16 |
to-world
Ja aber er sagt trotzdem immer das die Diskette voll ist wenn ich die Dateien drauf kopieren will.
Ich habs jetzt hingericht. Mit Nero (also BootCD)
Biso ist geflasht. Trotzdem danke ich dir!
Hab nur ein Porblem:
Ich hab 2x 80iger Platten. Jedoch wird die eine nur als 30 GB erkannt? In einem anderen PC werden volle 80 GB angezeigt nur bei mir sowohl im Windows als auch Bios nur 30Gb! Hab dannach mal gegoogelt, und so ein Problem ist bekannt (also max 120 GB), meist wurde das durch ein Bios Update behoben. Bei mir allerdings nicht. Woran kann das liegen?
Danke ;(
26.02.2005 16:39 |
IryBert
Herkunft: Wien
Damit beim nächsten mal nicht wieder eine CD zum Bios-Update herhalten muß. Auf der Bootdiskette müssen nur MSDOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM sein, und natürlich das entsprechende Programm und das Bios Update.
...IryBert
26.02.2005 17:56 |
hoffentlich hast du dein Bios Update auch richtig gemacht: klick
__________________ mfg
26.02.2005 19:07 |
to-world
;( VERDAMMT!!!
Ich habe zwar nach dem Biosupdate die "Setup defaults" geloadet, aber nich DAVOR! Hoffentlich ist jetzt nicht mein ganzes MB im *****, ich hoffe ihr könnt mir helfen, wie kann ich das wieder zurückflashen? Einfach die 1.20 wieder rauf und dann richtig drauf (also vor und dannach)
Aber so stand es auch auf der Asrock Seite:
"Create a bootable system floppy disk.
Download an updated ASRock BIOS file (WinZip format with .zip file extension) from the web site, unzip the BIOS file and save both ASRFLASH.EXE utility and BIOS file to the disk you created in step 1.
Boot from the disk you created in step 2.
At the "A:\" prompt, type ASRFLASH, hit space bar once, and type BIOS file name then press <Enter>. For example: A:\ASRFLASH K7S41GX2.00 <Enter> then you will see a message "Please wait for BIOS loading ROM".
After 30 seconds, you will see the message "Flash ROM Update Completed - Pass", then you have finished upgrading the BIOS.
After finishing upgrading the BIOS, please remove the floppy disk. Restart your system and press <F2> to enter the BIOS setup utility during boot up.
In Exit menu, please select "Load Default Settings" and press <Enter> to continue.
Select "Exit Saving Changes" and press <Enter> to exit the BIOS setup utility.
Now, system is booting up with new BIOS. "
Also nur DANNACH, nicht DAVOR!
Desweiteren hab den CMOS-Baustein nicht gelöscht. Was auch immer das sein soll, wenn ja wie und wo lösche ich den (bitte eine Anfänger Anleitung)
THX
Achja das Festplatten Prob. ist leider auch noch nicht gelöst
26.02.2005 22:35 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wie man CMOS löscht steht im Link von Katsche, da ist ein Verweis zum ersten Teil des Artikels, außerdem stehts im Handbuch vom Mainboard
27.02.2005 00:53 |
