Sempron 2,2 passiv kühlen? |
Lars_oha
Herkunft: Deutschland
Tjo, so wie es schon im Threadtitel steht.
Ist es möglich einen Sempron 2200+ auf einem AsRock K7S41GX passiv zu kühlen?
Über Boardjumper könnte ich den FSB von 166 auf 100 runter stellen, aber ob das schon reicht? bevor ich jetzt irgendwas anfange einfach erstmal nur die Frage ob es in der Konstellation überhaupt möglich ist?
Andere Komponenten sind 512 PC3200 MDT, 80GB Samsung und Gehäuse.
Kein CD, kein Floppy.
Laufen tut darauf XAMPP. Zusätzlich als Dateiablage für 3 rechner im Netzwerk um bestimmte Dokumente zentral zu haben.
__________________ Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren: mit Frauen, das ist das Angenehmste; mit Spielen, das ist das Schnellste; mit Computern, das ist das Sicherste. Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923)
23.02.2005 15:21 |
hm
wenn die CPU nicht allzu belastet wird und sich im Gehäuse keine Wärmestaus bilden können, dann könnte es z.B. mit diesem
Riesen Otto klappen
__________________ mfg
23.02.2005 16:44 |
Lars_oha
Der wird leider nicht passen, da das Gehäuse nur etwas breiter als ein Floppy ist.
Wie ich schon geschrieben habe, könnte ich den FSB runter drehen allerdings liegt ja dann immer noch der VCore an, den ich im Bios leider nicht runter drehen kann. Gibts dahingehend eventuell noch möglichkeiten?
23.02.2005 17:13 |
eamaster
Hi Lars_oha,
Der wird leider nicht passen, da das Gehäuse nur etwas breiter als ein Floppy ist. |
Das wird schwer, denn da ist ja logischer Weise weniger Luft wohin sich die Wärme ausbreiten könnte.
Wenn du die VCore im Bios nicht einstellen kannst müsste zumindest eine Option vorhanden sein wie Overcore Voltage (oder so ähnlich), diese müsstest du dann abstellen.
Wenn du den FSB herunterregelst dann ist es nachher auch kein 2200er, nicht vergessen.
Gruß eamaster
23.02.2005 17:40 |
Lars_oha
Das es dann kein 2200+ mehr ist, ist mir auch klar. Ganz so blöd bin ich ja nicht :D
Ob es dieses Overcore Voltage gibt muss ich mal schauen. Wozu ist das da? Das er mehr Saft bekommt wenn er ihn braucht? Thx erstmal
24.02.2005 14:55 |
