Frage zum Aufrüsten |
sledge1001
Herkunft: Celle
Hallöchen.
Ich habe derzeit ein Athlon XP 2600, mit 768 mb PC 2700 Arbeitsspeicher. Wenn ich jetzt auf Sockel 939 umsteigen möchte, muß ich eigentlich außer das Board auch den Arbeitsspeicher wechseln???
22.02.2005 13:22 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
es wäre dir zu empfehlen. du solltest schon ram mit 400MHz FSB einsetzen, damit dein rechner die volle leistung bringen kann.
desweiteren empfiehlt amd singlesidet ram zu nutzen, da sonst performanceprobleme auftreten könnten (zumindest bei mehr als 2 speicherdimms).
Gruß Phy-siker
22.02.2005 13:29 |
Wibo
Herkunft: Schleswig-Holstein
Tach Sledge!
wenn du kurz ausführst, wozu den PC nach dem Aufrüsten brauchst, und wie dein finanz. Spielraum aussieht, könnte man dir ein paar Tipps geben!
Falls du das Board kaufen möchtest, um zukunftsicher später aufzurüsten, tun es die 2700er auch, solange du baugleiche benutzt.
Schau auf jeden Fall auf der Internetseite des Herstellers nach, welchen Speicher das zuk. Board unterstützt, und welche Riegel auf dem Board getestet wurden.
mfg WIBO
__________________ Mein Sys : Conroe 6600/ASUS P5W DH Deluxe/GeForce 7950 GX2/2GB MDT DDR2 667 CL 5/2* 80GB SATA/2*250GB SATA2
22.02.2005 14:13 |
