ebenfalls ein Problem mit HL 2 |
CELL
Herkunft: Stuttgart
Hallo zusammen,
habe das Spiel ohne schwierigkeiten Installiert.
Startet bis zum Menü Neues Spiel.
Dann lädt das Spiel, sobald der Statusbalken 100% erreicht hat, wird der Monitor schwarz und der Rechner Bootet neu hoch.
Habe mir nach anraten von eamaster SP2 aufgeladen.
Ich dachte es liegt daran, also SP wieder runter, hat aber nichts gebracht.
Dann habe ich an den Grafikeinstellungen alles auf minimum gesetzt. (habe mir aber schon gedacht das, daß keine besserung bringt)
Naja, ich bin mir sicher das, daß Spiel auf irgendwelche Speicherplätze zugreift die von anderen Programm genutzt werden.
Wie kann ich herausfinden welche Programme die gleichen Speicherplätze benutzen wie HL2?
Pentium 4, 3GIG, 1GIG RAM, Leadtek A280 128MB
CELL
15.02.2005 20:58 |
eamaster
Hi CELL,
| Naja, ich bin mir sicher das, daß Spiel auf irgendwelche Speicherplätze zugreift die von anderen Programm genutzt werden. |
Wie kommst du darauf?
Was hast du für einen Rechner?
Klick mal mit rechter Maustaste auf Arbeitsplatz -> dann auf Eigenschaften -> Erweitert -> Unter "Starten und Wiederherstelen" auf Einstellungen klicken -> Häckchen bei "Automatisch Neustart durchführen" entfernen
Starte das Spiel nochmal, sollte es wieder abstürzen bzw. der Rechner rebooten dann sollte stattdessen erstmal eine Meldung (Bluescreen) kommen. Lies dir bitte die Meldung genau durch und notiere die Fehlercodes ganz unten. Dann postest du sie hier.
Gruß eamaster
15.02.2005 21:18 |
Predator2X
ich hatte zu anfangs auch mit solchen fehlern öfters zu kämpfen.
da ich nur durch probieren rausfand, was bei mir die probleme verursacht hat, frage ich einfach mal ins blaue ob du evtl. irgendwelche hardware
komponenten (cpu, ram, graka) ausserhalb der spezifikationen betreibst aka. übertaktet sind?
15.02.2005 23:12 |
CELL
Herkunft: Stuttgart
Hallo zusammen,
also ich habe den Automatischen Neustart entfernt und folgenden Bluesreen erhalten:
*** Stop: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBFAC06A7, 0xB9A0A9E4, 0x00000000)
*** nv4_disp.dll - Address BFAC06A7 base at BF999000 DateStamp 3dba0582
@Predator2x , ja, mein CPU ist von 2,8 auf 3 GIG getaktet.
hatte aber bisher noch keine Probleme damit.
| Was hast du für einen Rechner? |
Wie meinst du das?
Bis bald
CELL
16.02.2005 17:39 |
Albarion
Mal eine ganz sporadische Frage :
Hast Du mal versucht Grafikkartentreiber zu Updaten und danach nochmal DirectX ?
nv4_disp.dll kommt mir sehr vertraut vor (auch zu meiner zeit als ich GM bei EQ war : Grüße an SolusekRo und Kael-Drak-Spieler)
In diesem Sinne...
__________________ "Jeder hat das recht dumm zu sein, manche mißbrauchen es nur."
01.03.2005 16:59 |
Iscaran
Erstmal alle übertaktungen rückgängig machen und nochmal testen
Gruss
Iscaran
01.03.2005 18:07 |
CELL
Herkunft: Stuttgart
Hallo an alle!
Habe mir einen neuen Treiber für meine GrKa besorgt, so wie mir neo654321 und Albarion geraten haben.
ABER: Es ist nicht ein neuerer sondern ein älterer Treiber bei dem das Spiel Funzt.
Installiert hatte ich ver. 56.64 und ersetzt habe ich ihn durch ver. 52.16.
Danke an alle für die Tipps.
CELL
02.03.2005 20:00 |
Predator2X
Fein
wünsche dir nun viel Spass beim daddeln, und ein Dank an die beteiligten Helfer.
Da das Problem behoben ist:
-Closed-
Gruß Pred
03.03.2005 02:55 |
