ATI Treiber installieren! |
Hemetz
13.02.2005 16:25 |
Bullzeye-Xor
Die Fehlermeldung mit dem Control Panel ist, wie du schon richtig vermutet hast, laut ATI Homepage nicht weiter schlimm:
"control panel application did not load" Message during RPM install
The information in this article applies to the following configurations:
* XFree86
* ATI Proprietary Linux Drivers
The following error message may appear while trying to install:
The QT based control panel application did not load in any version
The QT software toolkit is required for the ATI Control Panel. If QT is not installed, you will not be able to use the fireglcontrol application.
NOTE: The ATI Control Panel is a useful tool, but is NOT essential to the operation of the driver and will NOT affect performance or functionality if it is not installed.
To resolve this issue, you may install QT and then reinstall the driver. You should see the following message (or similar) if the ATI Control Panel installed properly:
Installed: qtx (gcc x.x) based control panel application" |
Falls dich das stört, mußt du die neuste QT Version von Trolltech installieren. Aber da ATIs Angaben wahrscheinlich stimmen, hilft dies vermutlich auch nicht weiter :(
Aber da du auch geschrieben hast, dass nach der Installation in der Konsole gelandet bist, statt in der grafischen Oberfläche hilft eventuell das hier: KLICK
Außerdem solltest du auch probieren die Kernel Header Files noch zu installieren, such eventuell mal nach Kernel Includes anstatt Header Files.
Gruß Bull
P.S: Du hast auch die 64 Bit Treiber heruntergeladen, und nicht aus alter Gewohnheit die normalen Treiber? Nur um auch die ganz dummen Fehler auszuschließen
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Bullzeye-Xor: 13.02.2005 21:15.
13.02.2005 21:09 |
Hemetz
13.02.2005 23:00 |
