Partition Magic Fehlermeldung Nr.993 |
rolwei
Hallo Miteinander,
wenn ich in PM die Fehlerprüfung meiner Systempartition aufrufe bekomme ich die Fehlermeldung Nr.993.
Ich habe daher chkdsk von der Wiederherstellungskonsole (XPSp2 pro) ausgeführt (Parameter /R) jedoch ohne Erfolg.
__________________ RW: Was ich nicht weiss
muss ich zu suchen wissen!
09.02.2005 07:53 |
Snake_kah
Hausverbot
Ich zitiere mal die Lösung des Handbuches von Powerquest:
Zur Behebung dieses Fehlers deaktivieren Sie sämtliche Antivirenprogramme auf
Ihrem System und führen ScanDisk im Modus Intensiv aus. Auf einer Partition
mit geöffneten Dateien können Sie die Fehlerprüfung nicht durchführen. |
Nachlesen kannst du es im Handbuch
von Powerquest
MFG
Snake_kah
09.02.2005 08:43 |
rolwei
Original von Snake_kah
Auf einer Partition
Ich hatte geschrieben: "Ich habe daher chkdsk von der Wiederherstellungskonsole (XPSp2 pro) ausgeführt (Parameter /R)"
Ist das Fehlerprüfung "mit geöffneten Dateien"?
09.02.2005 09:22 |
Snake_kah
Hausverbot
das Problem ist, das du auf deiner Systempartition immer geöffnete Dateien haben wirst, da System eine ganze Menge Dateien geöffnet haben muß.
Um die Systempartition zu überprüfen öffne mal bitte den Explorer
Rechte Maustaste auf deine Systempartition-->Eigenschaften-->Reiterkarte Extras--->und dann auf Fehlerüberprüfung.
Du wirst dann auch die meldung bekommen das nicht exclusiv auf die Dateien/Partition zugegriffen werden kann, aber das es beim nächsten Systemstart ausgeführt werden kann.
Damit sollte deine Prüfung dann durchgeführt werden.
chkdisk ist die Fehlerbereinigung, und wenn die Keine Fehler findet ist eigentlich auch alles OK mit deinem Dateisystem.
MFG
Snake_kah
09.02.2005 10:00 |
rolwei
........wenn ich in PM die Fehlerprüfung meiner Systempartition aufrufe bekomme ich die oben genannte Fehlermeldung......
Ich habe chkdsk von der Wiederherstellungskonsole (XPSp2 pro) ausgeführt (Parameter /R) jedoch ohne Erfolg.
Leider bringt mich der Beitrag einer Lösung nicht näher, daher nochmals die Frage was zu tun bleibt, wenn ich die Partition sichern und kopieren will aber auf Grund des Fehler das nicht tun kann.
09.02.2005 12:51 |
Snake_kah
Hausverbot
Leider bringt mich der Beitrag einer Lösung nicht näher, daher nochmals die Frage was zu tun bleibt, wenn ich die Partition sichern und kopieren will aber auf Grund des Fehler das nicht tun kann |
Mit PartitionMagic kannst du keine Partitionen sichern oder kopieren.
Mit PM kannst du nur Partitionen einrichten oder Verwalten.
Zum Sichern von Partitionen kannst du Driveimages, Arconis Trueimage oder Ghost nehmen.
Diese Programme, bis auf Ghost V9.0 brauchen zum sichern oder zur Imageerstellung der Systempartition immer einen Neustart, da sie sonst keinen exklusiven Zugriff auf die Systemdateien bekommen.
Also:
Partition Magic--->Verwaltung und Einrichtung von Partitionen, keine Imageerstellung und deine Fehlermeldung habe ich dir nun beantwortet=>Keine Überprüfung der Systempartiton im laufenden Betrieb möglich und wenn chkdisk unter der Verwendung der Wiederherstellungskonsole keine Fehler meldet, gibt es auch keine.
Image oder Backup von Partitionen ist nur über andere Programme, wie z.B. Driveimage, Arconis Trueimage oder Norton Ghost möglich.
MFG
Snake_kah
09.02.2005 13:08 |
rolwei
MFG
Snake_kah |
Ja, ich verwende nun PM schon seit Jahren zum Kopieren und anschliessendem Verstecken von Partitionen. Auch habe ich diese schon des öfteren auf die Systempartition zurückkopiert und damit mein System wieder lauffähig gemacht.
Trotzdem danke für die Bemühung
09.02.2005 14:04 |
helle46
Herkunft: klagenfurt
hallo,
welche pm-version?
wie bootest du den pc, wenn du die system-partition sichern willst?
20.02.2005 10:58 |
rolwei
PM 8.0, Sicherung vom Betriebssystem aus: Programmaufruf.
(Hat sich denn durch SP2 (XP) etwas geändert?
21.02.2005 16:57 |
