Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\D |
Pegasus
Herkunft: Nordlicht
trotz längerer Suche in den Tropics konnte ich nichts über mein Problem finden.
Ich habe in der Ereignissanzeige jeden Tag mehrmals folgende Meldung:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Disk
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 11
Datum: 04.02.2005
Zeit: 15:14:24
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: GELA-HOME
Beschreibung:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\D gefunden.
Daten:
0000: 00680100 00b60001 00000000 c004000b
0010: 00000103 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 0000230c 00000000
0030: ffffffff 00000006 00000040 00000000
0040: 120620ff 0020014c 000000c0 0000000a
0050: 821f32e8 821711f8 00000000 8213f008
0060: 00000000 00000000 001c001a 000000c0
0070: 00000000 00000000 00000000 00000000
0080: 00000000 00000000 00000000 00000000
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 11
Datum: 04.02.2005
Zeit: 15:14:24
Computer: GELA-HOME
Beschreibung:
Daten:
0000: 00680200 00b60001 00000000 c004000b
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 11
Datum: 04.02.2005
Zeit: 15:14:24
Computer: GELA-HOME
Beschreibung:
Daten:
0000: 00680300 00b60001 00000000 c004000b
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 11
Datum: 04.02.2005
Zeit: 15:14:24
Computer: GELA-HOME
Beschreibung:
Daten:
0000: 00680400 00b60001 00000000 c004000b
0010: 00000103 c0000185 00000000 00000000
0030: ffffffff 00000004 00000040 00000000
Dabei werden mal die Harddisk 1 / 3 oder 5 aufgeführt.
Betriebssystem XP Home SP2 OEM Version, AMD Athlon XP 2800+, 2.08GHz,512 MB RAM,Die HD ist SAMSUNG SV8004H (aufgeteilt in C+ L)
Netzwerk mit Micro Lan Router, Grafikkarte RADEON 9200 + RADEON 9200SEC,Monitor Iiyama. Außerdem ist ein eingebautes Kartenlesegerät vorhanden, 1 USB -Hub - an welchen ich einen Typhon Memorystick habe.
Ich weiß nicht genau, welche Daten ich hier noch angeben muss.
Habe aber AIDA32. Da kann ich alles finden,was gebraucht wird, um mir zu helfen.
Weiß jemand Rat? Ich war auch schon auf der HP von Samsung ( HUTIL) , aber ich verstehe kein englisch und komme so einfach nicht weiter.
Der PC arbeitet nach den Fehlermeldungungen auch wesentlich langsamer. Habe jedenfalls das Gefühl.
Pegasus ( auch ratlos genannt
04.02.2005 16:34 |
dafür gibts diesen Workshop
und wenn ich nun bei Event-ID deinen Fehlercode und nach Disk suche eingebe kommt dies: klick
du sieht es gibt einige Möglichkeiten, wie z.B. Kartenlesegeräte, das Abschalten von S.M.A.R.T., IDE Kabelprobleme usw.
also alles studieren und abarbeiten, dabei solltest du auch gleich diesen Artikel
bookmarken, der könnte auch noch helfen
04.02.2005 20:39 |
Pegasus
Herkunft: Nordlicht
Hi Tux,
danke. Werde mich mal durcharbeiten.
Wird sehr schwer für mich, kann kein englisch und habe seit einen Schlaganfall starke Konzentrationsschwierigkeiten.
Melde mich auf auf jeden Fall wieder.
Schönes Wochenende
Pegasus
05.02.2005 10:51 |
noi76
Spontan würde ich mal meine Daten sichern.
Wenn bei PC nach einem solchen Fehler merklich langsamer arbeitet, könnte die Festplatte defekt sein. Dann führt der Versuch, manche Dateien zu lesen, zu einem Problem, warum es dann auch immer wieder versucht wird -> die Geschwindigkeit geht in den Keller.
Muss nicht sein, aber ist eine Möglichkeit!
06.02.2005 12:43 |
