Anfänger-Treiber-Fragen (VIA, AMD64, XP Pro SP2) |
caja
Hallo Forum,
Hilfee - mein neuer PC ist da!! Ich wollte nun erstmals alles besonders sorgfältig selber installieren. Also habe ich tagelang herumgegooglet und eben auch auf diesen Seiten hier viele gute Informationen gefunden. Damit konnte ich mir zwar einiges an theoretischem Wissen aneignen, aber in der praktischen Durchführung harkt es jetzt eben doch absolut. D.h. ich bin gerade mal soweit gekommen, dass ich von allen Komponenten die neuesten Treiber zusammengesucht, ein BIOS-Update (Version 1009) erledigt, eine XP-Prof-CD mit integriertem SP2 erstellt und installiert habe. Eigentlich dachte ich, es ging nun locker nach allseits empfohlener Anleitung weiter: Chipsatztreiber VIA 4in1 v4.55vp1 als erstes installieren, Grafiktreiber (Forceware 71.20) danach usw. bis zum Abarbeiten des hiesigen Performance Workshops. Denkste Anfänger!
Beim Klick auf die 4in1-exe erscheint zwar das Fenster wo ich die „Normal Install“-Option wählen kann, aber im darauf folgendem Fenster gibt es keine drei Optionen (wie hier
abgebildet) sondern einzigst der Via-Inf-Driver steht zur Wahl. Wenn ich anschließend im Gerätemanager nach schaue, scheint überhaupt nirgendwo ein Via-Treiber eingebunden zu sein: immer nur Windows-Treiber aus dem Jahr 2001. Und die können doch wohl nicht mehr sonderlich aktuell sein, oder?
Also habe ich das Treiber-Setup nochmals ausgeführt und diesmal „Quick Install“ ausgewählt, doch das Ergebnis war dasselbe. Nun kann ich zwar in etlichen Windows Ordnern einige sich wiederholende Via-Dateien finden, aber wie binde ich davon etwas ein? Habe ich grundsätzlich etwas falsch gemacht und muss ich erst irgendwelche Windows-Treiber entfernen (wenn ja welche?)? Oder sind die Via-Treiber doch schon eingebunden und ich bin nur zu dämlich, dieses zu erkennen (Wenn ja, wo sehe ich das?)? Wie kann ich es erreichen, dass in dem Via-Setup auch die AGP- und „PCI IDE Bus“-Treiber zur Option stehen?
Falls das wichtig ist: es handelt sich um ein Asus A8V Board (K8T800 Pro) mit AMD Winchester CPU und eine 6600GT AGP GraKa und einer einzelnen IDE HDD.
Zusatzfrage: Von AMD habe u.a. ich so einen Prozessortreiber cpudriver.exe (Version 1.1.0.18) gedownloaded, der die Cool'n'Quiet-Funktion des MoBo unterstützen soll. An welcher Stelle der Installationsreihenfolge soll man den denn nun installieren? Unter „5. weitere aktuelle Treiber für Peripheriegeräte installieren“? – Mit Anfängerlogik denke ich, dass ein Prozessortreiber doch kein „Peripheriegerät“ sein kann ...
Ich würde mich seeehr freuen, wenn ihr mir helfen könnt, denn ich würde ungern einfach nur auf gut Glück herumexperimentieren. Und ich habe jetzt schon wirklich lange hier im Forum gesucht - ich hoffe, es waren nicht immer einfach die falschen Stichworte...
caja
03.02.2005 11:57 |
wo hast du 4in1 Treiber runtergeladen?
hier
ist der offizielle Downloadlink von Via
03.02.2005 15:19 |
caja
Hallo Worf,
Original von Worf
hier
ist der offizielle Downloadlink von Via |
Ja, genau von dort habe ich den Treiber her.
Bin für jeden Tip dankbar. Ansonsten fang ich einfach nochmal von vorne mit der Installation an - vielleicht habe ich ja irgend etwas übersehen?
caja
03.02.2005 15:54 |
für mich so nicht nachvollziehbar
den Treiber für Cool'n'Quiet kannst du hinterher installieren, das hat keine Eile
03.02.2005 15:59 |
caja
@Worf
Danke erst mal - nun weiß ich wenigstens, dass der AMD-Treiber nicht so brennend wichtig ist
Leider weiß ich aber nicht, was jetzt genau für dich nicht nachvollziehbar ist: habe ich etwas zu ungenau beschrieben oder gibt es nur einfach keine Erklärung dafür?
Caja
03.02.2005 16:12 |
deine Probleme sind für mich nicht nachvollziehbar, denn eigentlich sind die Via Treiber ganz pflegeleicht
ob der 4in1 Treiber richtig ins System eingebunden wurde, kannst du über Gerätemanager >Systemgeräte kontrollieren, da muß was von Via auftauchen
03.02.2005 16:17 |
caja
Ich habe jetzt nochmals alles in Gerätemanager >Systemgeräte angklickt und jeweils bei den Treiberdetails nachgesehen: Da ist definitiv kein VIA-Treiber drin zu finden. Allerdings weiß ich auch nicht, wo der da genau auftauchen müsste, wenn er es denn täte. *grübel* Zumindest bei den Komponenten die VIA in der Bezeichnung führen? Als da wären:
Via CPU-zu-AGP-Controller,Treiberdateien: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GAGP30KX.SYS bzw. \pci.sys Beide sind von MS und offenbar aus dem SP2
6x eine „VIA Standard Host Bridge“: da wird bei Treiberdetails jeweils nur angezeigt, es wären hierfür keine Treiber erforderlich.
„VIA Standard PCI to ISA Bridge“,Treiberdateien: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, von MS und offenbar aus dem SP2
Ist das denn nun das Normale, was zufinden ist? Und gibt es eine Erklärung dafür, warum in dem VIA-Treiber-Setup nur eine statt drei Optionen zur Verfügung standen?
caja
//Edit: So, ich meine die Sache mit dem VIA-Treiber jetzt gelöst zu haben
Ich habe das VIA-Setup nochmals gestartet. Irgenwo erscheint dann ein Readme-Text, den ich zuvor nicht wirklich wahrgenommen hatte, in der Annahme, es handele sich um die üblichen Lizenzbestimmungen. Der Text erklärt jedenfalls genau, dass dieses VIA-Setup selbst erkennt, welche Treiber das System braucht. Entsprechend bietet es dann offenbar bei XP mit SP2 nur den „VIA INF Driver 2.30A“ an. Die anderen Treiber werden wohl nicht benötigt.
Außerdem: Wenn man „Normal Installation“ ausgewählt hatte, müßte laut dem Readme-Text eine uninstall-Option kommen, für Fall, dass man den Treiber wieder deinstallieren will. Die kam bei mir jedoch nicht! Ich schließe mal daraus, dass also zuvor noch kein VIA INF Driver installiert war – warum auch immer. Im Gerätemanager sieht zwar bei den Treibern der Systemgeräte immer noch alles genau wie zuvor aus, doch dann muss das wohl so sein.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
caja
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von caja: 03.02.2005 20:49.
03.02.2005 16:55 |
