Nach CPU-Einbau läuft nix mehr |
VaBene
Hab mir eine neue CPU (P4 3GHz Prescott) zugelegt und sie auch gleich eingebaut.
Wenn ich jedoch Windows installieren will bricht das Setup ab und es erscheint ein Bluescreen mit der Meldung "Das System wurde heruntergefahren damir die Hardware nicht beschädigt wird"
Hab mehrmals versucht Windows zu installieren und es bricht immer an unterschiedlichen Stellen ab.
Der Neustart der vom Setup veranlasst wird, wird nicht selbständig durchgeführt sondern ich muss reseten.
Hier ein paar Infos zu meinem System:
MSI Neo2 Fis2r (865PE)
P4 Prescott 3GHz (vorher 1,6) gekühlt mit mitgeliefertem Lüfter
300W Netzteil
Woran könnte es liegen??
Cpu-temperatur liegt zwischen 60 und 70°C
Oder kann es sein dass mein Netzteil zu schwach ist??
31.01.2005 20:04 |
eamaster
Hi und herzlich Willkommen bei PC-eXPerience.de!
Cpu-temperatur liegt zwischen 60 und 70°C |
Welchen Kühler verwendest du?
Ich würde fast 100%ig sagen das es an der Kühlleistung deines Kühlsystems mangelt.
Nur fast 100% weil ich an nächster Stelle auf dein Netzteiltippe wo sich 300W doch recht schlapp anhören.
Aber um alles genauer lösen zu können brauchen wir halt die Infos nach denen ich oben gefragt habe.
Gruß eamaster
31.01.2005 21:11 |
VaBene
Ich verwende den Original Intel Lüfter der zu dem Prozessor mitgeliefert wurde. Wärmeleitpaste hab ich drauf.
Gehäuselüfter sind keine vorhanden.
Mein Gehäuse ist z.Zt. offen, bei geschlossenem Gehäuse lag die Temp sogar bei über 70°C
Ich vermute auch entweder Kühlleistung oder Netzteil.
Wahrscheinlich ist es das beste wenn ich beides aufstocke
31.01.2005 21:32 |
eamaster
Hi
Ich vermute auch entweder Kühlleistung oder Netzteil. |
Ich vermute eher beides. Naja die Fragen hast du mir nicht beantwortet.
In unseren Reviews
findest du beides, und sehr ausführliche Tests darüber.
Also, schau dich ruhig um
Gruß eamaster
31.01.2005 21:35 |
VaBene
Du hast doch nur nach dem Kühler gefragt oder??
Die Frage hab ich doch beantwortet.
Kannst du mir ein gutes Netzteil empfehlen? Es sollte ziemlich leise sein.
Ich denke mal 400 oder 450W sollte es haben
31.01.2005 21:41 |
eamaster
Hi
das tut mir leid :(
Ich habe vergessen nach dem Netzteil zu fragen.
Die Stromstärken der einzelnen Schienen (3V,5V,12V) wären interessant sowie die Combiend Power.
Diese Werte stehen auf dem Netzteil selbst und sind die einzigen die du uns im Moment glaube ich ohne weiteres nennen kannst da du die Spannungswerte unter Laßt im Moment ja nicht testen kannst...
Kannst du mir ein gutes Netzteil empfehlen? |
Unser Chef zeichnet doch jeden Artikel mit einem Award aus
Schau dir einfach mal einpaar der Artikel an, dann wirst du auch merken worauf es bei leistungsstarken Netzteilen ankommt, und das ist nicht unbedingt die Leistung die auf dem Netzteil steht wie z.B. 500W
Leistungsstarke Kühler haben wir auch getestet und haben gute Ergebnisse bekommen. Der Thermalright XP-90 NMT 100W N/2GL
ist ein prachtstück, aber sieh selbst.
Gruß eamaster
31.01.2005 21:53 |
VaBene
So, zum Netzteil
HEC-300LR-PT
+3.3V,+5V,+12V
Combined 180W
31.01.2005 23:28 |
hattest du vor dem Einbau dein Mainboard Bios aktualisiert?
01.02.2005 00:28 |
Maximus
Herkunft: München
ich glaube auch das das Mainboard den Prescott garnich erkennt, wenns kein aktuelles Bios drauf ist :(
aber dann dürfte er ja eigentlich garnich starten oder?
01.02.2005 01:19 |
xray01
Herkunft: Frankfurt am Main
Du schreibst Wärmeleitpaste ist drauf, hast Du denn das Wärmeleitpad vorher entfernt oder hatte dieser Kühler kein Wärmeleitpad?
mfg mani
01.02.2005 05:28 |
hast du auf dem Mainboard den quadratischen 12V Anschluß vom Netzteil angeschlossen?
ich meine diesen
01.02.2005 23:06 |
VaBene
Es ist alles richtig angeschlossen, sonst würde ja garnichts gehen.
Hab die CPU und den Lüfter noch mal neu eingesetzt. Die Temperatur liegt jetzt so zwischen 50-60°C.
Hab inzwischen auch Windows drauf bekommen, doch neustarten tut er immer noch nicht.
Ich hab mir jetzt einen neuen Kühler/Lüfter und ein neues Netzteil zugelegt.
02.02.2005 10:00 |
eamaster
Hi
Ich hab mir jetzt einen neuen Kühler/Lüfter und ein neues Netzteil zugelegt |
Welche?
Und nach dem Umbau der neuen Komponenten funktionierts immer noch nicht?
Gruß eamaster
02.02.2005 10:48 |
VaBene
Hab die Sachen gestern erst bestellt, sind noch nicht da.
Netzteil: Enermax EG485AX
Lüfter/Kühler: Thermalright XP90 + Papst 3412 N/2GL
02.02.2005 11:00 |
