xbox mit pc verbinden. Wo ist der Trick? |
elloco1976
Hallo zusammen.
Ich möchte gern die xbox mit dem pc verbinden aber es klappt einfach nicht. wenn ich mir die anderen sachen so durchlese scheint es ganz einfach aber ich kriege eine fehlermeldung nach der anderen.
Mein Board ist von MSI ein k7n2 deluxe2 mit lan on board. Als betriebssystem habe ich winxp home. Auf der xbox ist evox installiert und eine ip-192.168.0.3 eine subnetzmaske 255.255.255.0 und gateway auf 192.168.100.1 schon voreingestellt. Bei dns steht 0.0.0.0
Auf mein rechner habe ich ip-192.168.0.2 und subnetzmaske auf 255.255.255.0 eingstellt. Gateway und dns habe ich so wie es zu lesen war frei gelassen.
Jetzt verbinde ich beide mit einem cross-over kabel ( zumindest steht cross wiring drauf) und schalte pc und xbox an. Zusehen ist auch das verbindungssymbol des lan anschlusses.
Wenn ich unter der eingabeaufforderung dann Ping 192.168.0.3 eingebe erscheint immer "zeitüberschreitung der anforderung" und versuche ich es mit flashfxp bekomme ich die meldung "timed out".
Achso die windows firewall und den virenwächter von g-data habe ich vorher abgstellt.
So und nun meine bitte, wer hat dieses problem schon gehabt und gelöst bzw wer kann mir weiterhelfen? Freue mich natürlich über jeden tipp.
mfg elloco
EDIT BY MOD
31.01.2005 12:49 |
das Thema hatten wir hier
schon
du brauchst ein twisted Pair Kabel!
__________________ mfg
31.01.2005 16:43 |
LevKaan2002
aber so weit benötigste schon das Patchkabel, oder du verbindest einen Hub dazwischen was beides umleitet(bei mir). Die Kabel sind komplett identisch nur die Kabel belegung vim inneren ist anders. Sonst soweit das Passwort auch bereits berücksichtigt? Gateway habe ich nichts eingegeben und es funktioniert auch, das ist doch für einen Router so ne art hauptadresse? die brauchst du ´zwischen den beiden geräten nicht.
31.01.2005 21:18 |
