Fehler : Stress Test Transition L2>L1 |
LMMR
Hallo Leute ,
habe seit kurzem , nachdem ich Nvidia Unified 5.10 und Nforce 66.93
aufgespielt habe, Probleme mit Ruckeln und Einfrieren bei Spielen
und Videos. Ich habe im Ereignisprotokoll nachgeschaut und finde die Meldung : Quelle nv Silent Running : stress test transition : L2>L1
, und das immer dann wenn die Spiele ruckeln.
Hab alles mögliche Probiert aber ohne Erfolg. Hat einer von Euch das gleiche Problem und hat herausgefunden wo es herkommt und wie man das behebt ?
Für Anregungen und Hilfe danke im voraus
LMMR
31.01.2005 08:43 |
Snake_kah
Hausverbot
wie wäre es mal mit ein paar angaben zu deinem System?
Betriebssystem?
Servicepacks?
Updates?
Was laufen denn für Programme im Hintergrund?
Hast du den/die treiber einmal deinstalliert und neuinstalliert?--->Workshop
MFG
Snake_kah
31.01.2005 08:55 |
LMMR
Hallo snake_kah ,
hast Recht ein paar Angaben hätten ruhig sein können also
MB : A7N8X DEL. 2.0
GRaka : Leadtek 6800 nu
Win XP Prof. SP 2
Es laufen keine Programme wie Antivir usw. im Hintergrund und trotzdem kommt dieser Fehler, keine Ahnung wieso.
Habe die Treiber mehrmals neu Aufgespielt und auch wieder Entfernt
trotzdem immer das selbe !
Ich vermute mal das die Quelle NV = Nvidia als Kerneltreiber im System ist und diese Meldung generiert aber warum und wie ich das Problem beheben kan keine Ahnung.
LMMR
31.01.2005 09:03 |
Snake_kah
Hausverbot
Hast du denn mal den Vorgängertreiber ausprobiert?
Hattest du da dieselben Probleme?
Manchmal sind die neuesten Treiber noch ein wenig bug behaftet...
MFG
Snake_kah
31.01.2005 09:08 |
LMMR
Ich habe die Vorgänger Treiber 4.24 Unified Driver und 65.xx nforce
installiert gehabt und soweit alles Ok.
Klar die Vermutung liegt nahe das es an einem Bug in den Nachfolgeversionen liegt , doch sind die Nachfolgeversionen in vielen Punkten besser und schneller, daher wollte ich diese gerne beibehalten wenn es die möglichkeit gibt diesen Fehler irgendwie einzugrenzen bzw.
zu beseitigen.
Würde mich halt aus sportlichen und ehrgeizigen Beweggründen schon interessieren woran es liegt und was dieser Fehler Aussagt.
LMMR
31.01.2005 09:20 |
wenn du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige hast dann gibt es genau dazu einen Artikel: klick
__________________ mfg
31.01.2005 16:47 |
LMMR
Hi ,
habe den oben genannten Artikel gelesen nur hilft er mir nicht wirklich weiter.
Das Ereignis welches von einem Nvidia Kerneltreiber generiert wird finde
ich nirgendwo beschrieben.
Vieleicht hat jemand anderes das gleiche Problem und hat eine Lösung gefunden. Das Einzige was ich bis jetzt rausgefunden habe ist das es von
einem Treiber erzeugt wird (Nvidia) welcher einen Clocktest periodisch
oder event Abhängig durchführt und dadurch das ruckeln in Spielen
wie auch normalen Prg. auslöst.
Warum wieso und weshalb und wie ich das Abschalten kann keine Ahnung!
Vieleicht findet sich jemand der mehr herausgefunden hat .
LMMR
01.02.2005 09:13 |
Soweit ich das aus verschiedenen anderen Foren herauslesen konnte, bezieht sich diese Fehlerangabe auf das sog. "Throtteling". Hierbei wird zum Schutz vor Übertaktung der GPU-Takt und der RAM-Takt heruntergeschaltet.
Diesen Vorgang meldet der Kernel und schreibt dies in die Log-Datei.
Steini @work&busy
01.02.2005 09:45 |
LMMR
Hi Steini ,
danke für die Info.
Ich habe eine Leadtek 6800nu welche ich durchaus Übertaktet habe.
Zur Zeit GPU 380 RAM 890.
Habe einen Dauertest mit 3DMark2001 über mehrer Stunden laufen
lassen, ohne Fehler.Die Temperaturen sind und waren
Unbelastet : GPU 52
Belastet : GPU 64
also so wie ich das sehe im grünen Bereich ohne Probleme oder
Artefakte.
Kann das sein das Nvidia hier der Übertaktung gerade durch diese
Fehlermeldungen und den daraus resultierenden Runtertakten
einem Übertakten bzw. leichtes anheben der Leistung und den Folgen
für ihre weitere Modelreihe einen Riegel vorschieben will ?
Gruss
LMMR
01.02.2005 09:54 |
dann schreib uns nach dem Artikel doch mal die Fehlermeldung richtig auf
und takte die Karte wieder runter
01.02.2005 10:39 |
LMMR
Hi Tux,
Artikel ? War nur meine Vermutung und meine persöhnliche Meinung !
Die Fehlermeldung lautet:
Silent Running : Stress Test Transition L2>L1
Quelle: nv
Das seltsame ist das andere Treiber (ältere) diese Fehlermeldung gar
nicht oder nur seltens liefern mit der gleichen Einstellung der GPU.
Daher vermute ich Einstellungen in den Treibern die das Verursachen.
Selbst wenn ich die Karte nach Spezifikation laufen lasse treten diese
Fehlermeldungen auf , aber nicht mehr in der häufigkeit und bei den
älteren Treibern überhaupt nicht. Seltsam ist das schon !!
Gruss
LMMR
01.02.2005 10:51 |
Snake_kah
Hausverbot
Tux meint den Artikel, den Katsche verlinkt, da eine genaue Auswertung der Ereignisanzeige effektiver ist,
als das "fast genaue wiedergeben" des Eintrags.
Hier noch mal der Link : Artikel
MFG
Snake_kah
01.02.2005 10:59 |
LMMR
Ohh Sorry ,
hab ich glatt in den falschen Hals gekriegt tut mir Leid.
Also die Fehlermeldung ist wie oben beschrieben mit der
Event ID : 106
Danke
LMMR
01.02.2005 11:16 |
