Standard XP-M 2600 auf Gigabyte Ga7N-400 Pro2 Multi geht nícht einzustellen |
Manny
Nabend zusammen
So, nu hab ich hier nen XP-M 2600 mit Stepping IQYHA und irgendwie klappt hier man gar nix.
System: Gigabyte GA-7N 400 Pro 2, REV 1.0
2X 512 MB Nanya CL 2.5 333er
Kühler: Noisblocker BAD BOY
Netzteil : 340 W Chieftech
Win XP PRO am ATA Board Raid
9600 ATI
So hatte ich mir gedacht stell ich den Multi über das Board "Mäuseklavier" auf 15 und den FSB auf 133, aber nix iss, das Board macht den Multi von 15 nicht. Steht zwar im Handbuch wie man den einstellt, aber es nimmt ihn nicht. Dann hab ich versucht: Multi 12X /FSB 166 , geht auch nicht, da schaltet das Ding mit nem 2X Tüüt aus.
Im Moment läuft das Ding mit 12,5 X133 mit 1,616 bis 1,632 (schwankend) Voltage, auf 1664,18 MHZ. Also der Prozi sollte ja nu mindestens auf seine 2000 HHZ kommen...................
Kann mich da mal jemand an die Hand nehmen und mir gaaaaanz langsam erklären wie ich das so machen soll
29.01.2005 23:57 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
RE: Standard XP-M 2600 auf Gigabyte Ga7N-400 Pro2 Multi geht nícht einzustellen |
hallo manny,
Wähle doch die automatische Erkennung, alle Schalter des Mäuseklaviers und
den einzelnen Schalter nach oben. Dann im Bios FSB 166 und das müßte es
gewesen sein.
Gruß, didi
30.01.2005 08:29 |
Manny
Wenn ich auf dem Board alles auf "Auto" stelle, macht der mir nen Multi von 6X, also max. 6X 166=996 MHZ.
Stelle ich den Multi auf 12X und stelle dann den FSB von 133 langsam hoch, ist bei ca. 145 FSB schluss. Der Rechner Piipt nur zwei mal lang unterschiedlich und schaltet dann ab.
Ich frage mich warum Gigabyte eine Liste im Handbuch zum einstellen des Multis abdruckt und es bei einem "freiem" Prozi nicht geht.
Was kann ich da jetzt machen damit der zumindest auf seine 2000 MHZ kommt??
30.01.2005 15:37 |
Iconner
Mal ne andere Frage: Wie heiß wird er denn?
Schließlich wär der Standard Vcore 1,45 Volt. Ich würd mal sagen mit geringerem Vcore müsstest du bessere Ergebnisse erziehlen können.
30.01.2005 15:48 |
Manny
Im Moment läuft er mit 12X 143 =1718 MHZ bei 43°C. Also von der Temp her dürfte das kein Problem sein. Apropo, MBM läuft bei mir mal gar nicht, zeigt mir Werte an wie -50°C und so ne Schertze.
Stell ich nun bei 12 X den FSB mal mutig auf 166 schaltet der mit Sirenenton ab, also ich weiss nicht mehr weiter.
30.01.2005 16:13 |
B@dman
welches Bios hast du denn drauf? Evtl. gibt es ein Neueres was das Problem löst.
B@dman
30.01.2005 16:36 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
läßt sich im BIOS noch etwas einstellen?
Normal das Board-Klavier auf "AUTO", den Rest im BIOS einstellen.
FSB muß auf 166, daß ist soweit richtig.
Kann das Board überhaupt einen XP-M verarbeiten? Sowas kann nicht jedes Mainboard. Wenn sich im BIOS nichts umstellen läßt, dann funktioniert sowas wahrscheinlich nicht. Nur über das Klavier wird der XP-M nicht erkannt oder läuft nur mit zu wenig MHz.
Uwe
30.01.2005 19:54 |
Manny
Also, Bios iss das letzte drauf (F11)
über das Klavier kann man den Multi einstellen, bis 18 oder auch drüber, so steht es im Handbuch. Wenn man mit dem XP-M startet wird er wie von vielen Boards nicht erkannt, steht dann "Unknown CPU", und läuft dann 6X 100, das ist normal.Soweit ich weiss ist 6X auch der Standart Multi.
Was mich aber jetzt gerade verwundert, ich habe nun mal Aida32 installiert, weil MBM nicht laufen will und das zeigt mir ne Temp von 72 Grad bei nem Takt von gerade mal 1400MHZ, ganz im Gegensatz zu dem Board eigenem Toll was gerade mal 42 Grad anzeigt.
Nu sagt Aida das ist ein ITE IT 871 2F Sensor.............
Was ist das für ein Sensor, lieste der direkt aus dem Prozi????
Auf was soll ich mich nu verlassen???
30.01.2005 20:24 |
