Laufwerksbuchstaben durcheinander |
amanor
Herkunft: Bremen
Hallo Leute,
Folgendes Problem: Hab gerade Win XP installiert,auf Fabrikneuer Festplatte,während des partitionierens vor der Installation musste ich feststellen das nach "C" mit Partition "F" weitergemacht wurde,also mein Brenner und DVD Laufwerk haben die Buchstaben D und E bekommen...
kann ich das nachträglich noch ändern und warum ist das so?
Danke schonmal
Amanor
29.01.2005 16:57 |
eamaster
Hi
hier ist die Lösung klick
Es sollte aber kein Betriebssystem auf der Partition installiert sein wo du den Buchstaben ändern möchstest.
Gruß eamaster
29.01.2005 17:26 |
amanor
Herkunft: Bremen
Hallo eamaster,
das mit dem ändern würde auch funktionieren,aber ich möchte die richtige Reihenfolge haben,beim ändern kann ich ja nur Laufwerksbuchstaben verwenden die noch nicht vergeben sind. Nun ist es aber so das die Festplatte wie folgt aufgeteilt ist: C,F,G,H,I,J,K,L,M und dann die optischen Laufwerke die die Buchstaben D und E bekommen haben...nun würde ich gerne einfach nur die Reihenfolge ändern wollen,so das die optischen Laufwerke die Buchstaben
L und M bekommen...
Ich weiss auch nicht warum das so verteilt wurde,normalerweise sind die anzulegenden Partitionen doch fortlaufend,warum das bei mir nicht so war...KEINE AHNUNG!!!
Irgendeine Idee?
Amanor
30.01.2005 11:42 |
IryBert
Herkunft: Wien
Hallo amanor
Dann bring halt alle Laufwerke einmal im Alphabet nach hinten und danach wieder nach vorne in der richigen Reihenfolge. Ist zwar eine spielerei und Du mußt sicher dazwischen einen neustart machen aber dann hast Du alles wie gewünscht.
IryBert
30.01.2005 13:12 |
amanor
Herkunft: Bremen
Hallo IryBert,
Danke für den Tip werde es mal in einer ruhigen Stunde ausprobieren
Hoffe es klappt!!!
Nochmals Danke und Ciao
Amanor
30.01.2005 18:38 |
Alaniel
Kleiner Nachtrag:
Irgendeine Idee? |
Du hast eine Primäre Partition mit deinem OS.
Alle anderen sind logische Partitionen auf einer erweiterten Partition.
Windows erkennt erst die Laufwerke, die es als "echt" einstuft, also primäre Partitionen und Laufwerke, dann erst das logische Zeugs.
Daher die "komische" Reihenfolge.
Diese Erklärung ist vielleicht technisch nicht ganz genau, aber für den Hausgebrauch reicht es..... :D
31.01.2005 10:43 |
amanor
Herkunft: Bremen
@Alaniel,
Puh,endlich mal eine Erklärung!!! Danke...
Jetzt ist es auch nachvollziehbar warum es so ist und damit kann ich was anfangen...habe mich entschieden die Laufwerksbuchstaben so zu lassen,es beeinträchtigt ja nicht den Ablauf oder verursacht Fehler...was ich eingangs erst dachte aber Dank Deiner Erklärung weiss ich waru es so ist und somit ist es OK für mich
Danke nochmal und Ciao
Amanor
01.02.2005 20:15 |
eamaster
Alles klar
Dann danken wir allen Helfern und schließen diesen Fall nun auch ab
#closed#
Gruß eamaster
01.02.2005 20:23 |
