ISDN-Kabel fürs Netzwerk? |
eamaster
Hi
wie hast du die Kabel denn mit einanderverkabelt? Einfach mit Lüsterklemmen die Adern miteinander verbunden?
Ich glaube das ganze scheitert schon spätestens am nichtvorhandenen Schirm.
12 Adern sind außerdem zuviel, wie sind denn die Adern im RJ45-Stecker angeschlossen bzw. wieviele und welche? In einen solchen Stecker passen nur 8 Adern bzw. ist der Stecker dafür gedacht.
Außerdem müsste man das Kabel mal wenigstens mit einem Durchgangsprüfer (z.B. vom Multimeter) bei jeder Ader prüfen ob hinten was ankommt bzw. ob jede Ader einwandfreien Durchgang hat, was aber schwer zu prüfen ist bei einem 20 Meter Kabel das auch noch in einen anderen Raum führt.
Gruß eamaster
29.01.2005 12:31 |
lefg
das beschriebene Kabel ist ein Fermelde-/Telefonkabel und nicht für Ethernet gedacht. Auch die ISDN-Dose ist dafür nicht wirklich geeigent.
Bei richtiger und sorgfältiger Verdrahtung und Umstellung der Ethernerverbindung auf 10Mb/s an den Netzwerkinterfaces könnte es funktionieren.
Viel Erfolg
Edgar
29.01.2005 12:42 |
DodgerTheRunner
Also das 12-polige Kabel wird als Verlängerung benutzt. Der Vormieter hat ein Stück Netzwerk-Kabel (8-polig) im Flur mit Lüsterklemmen mit 8 Leitungen vom 12-poligen verbunden. Dann ist auf dem Dachboden eine Verteilerdose für TK-Zwecke. Dort sind die 8 Leitungen des 12-poligen Kabels aufgelegt. Da ich noch mehr von diesem kabel habe, hab ich das Reststück kurzerhand 1:1 aufgelegt, dann war das Kabel lang genug, um am RJ45-Stecker zu prüfen, welcher Pin welcher Farbe vom 12-poligen Kabel entspricht (mit dem Multimeter). Nachdem das geklärt war, habe ich die Dose im Arbeitszimmer aufgemacht und die Kabel dort so aufgelegt, das wenn ich die Leitungen mit gleicher Farbe auf dem Dachboden verbinde eine 1:1-belegung vom RJ45-Stecker zur Dose im Arbeitszimmer entsteht.
Jetzt habe ich in die Dose im Arbeitszimmer und in den Rechner einmal ein 1:1-belegtes und einmal ein Cross-Kabel angeschlossen. Beides funktionierte nicht. Deshalb vermute ich, das das Kabel nicht für Ethernet geeignet ist, da die Belegung meiner erachtens nach fehlerfrei ist.
Dodger
EDIT:
@lefg:
Wie wäre denn ein Netzwerkkabel? Geschirmt und Twisted-Pair, oder gibts nochwas zu beachten?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DodgerTheRunner: 29.01.2005 12:46.
29.01.2005 12:44 |
eamaster
Hi
hier kannst du dir den Aufbau von geeignetem Kabel anschauen:
klick
und klick
Gruß eamaster
29.01.2005 12:57 |
DodgerTheRunner
Naja, dann funktioniert das wohl nicht mit nem Telefonkabel. Also zieh ich mir dann ein cat5-Kabel rein (Hoffenlich hat er richtige Kanäle gelgt, der Vormieter) oder ich nutze weiter mein WLAN.
Danke
Dodger
29.01.2005 13:07 |
