Amd 64 +2800 Second Level Cache ? |
BlackDeath00
kann ich bei Windows xp den Second Level Cache von 256kb auf 512kb hoch setzen, wenn ich ein Amd 64 +2800 habe.
Taktrate: 1,8 GHz
Cache: 128 KB Level 1, 512KB Level 2
Befehlssätze: 3DNow! / SSE2
Bustakt (MHz): 1600 Hypertransport
Core Spannung (V): 1,5
I/O Spannung (V): 3,3
Bauform: Sockel 754
Fertigungsprozess: 0,13 µm
oder ist hier nicht dieser Cache gemeint ?
27.01.2005 20:28 |
Snake_kah
Hausverbot
Kurze Frage, kurze Antwort:
Jep, kannst du
, es ist mit L2 der Second Level Cache gemeint.
MFG
Snake_kah
27.01.2005 21:13 |
BlackDeath00
Ok danke, werde es mal ausprobieren
27.01.2005 22:32 |
wie Snake schon richtig betonte ist das machbar, aber wozu?
Microsoft schreibt diesbezüglich folgendes:
"This records the amount of L2 cache that is available on the processors. Some sites advocate that there is a default value and by changing you can significantly improve performance.
Microsoft states changing settings in the registry is erroneous and that the second level (L2) cache is recognized by the NT/W2K/XP. They state that it is fully utilized regardless of the setting of this parameter."
28.01.2005 00:50 |
