Pixelfehler ATI X800 XT |
HD800
hab eine ATI 3DClub X800 XT und bei manchen Game`s tretten bei hoher Auflösung vereinzelt Pixelfehler auf.
Bei Aqamark auch wenn ich 1600x1200 Auflöung einstelle.
AA & AF auch auf der höchsten einstellung.
Ist die Grafikkarte defekt ??
27.01.2005 15:32 |
mach doch mal Angaben zu deinem System, oder sollen wir alles raten?
die Kristallkugeln sind im Frühjahr immer in der Inspektion
also:
ist der Rechner übertaktet?
welches Betriebssystem und welcher Updatestand?
welche Treiber sind installiert? (alle auflisten!)
welche DirectX Version?
welcher Monitor wird eingesetzt? >Treiber dafür installiert?
27.01.2005 16:30 |
BlackDeath00
Hi, also er hat ein recht guten PC, ( nichts Übertaktet )
AMD 64 +3500
939 MSI-6702 K8T Neo2-F GLAN SATA
Kingston HyperX 512MB PC3200 DDR400 CL2-3-2
Netzteil ATX 500W Enermax
Creative Sound Blaster Audigy ES
MONITOR BENQ 19 zoll
3D Club Radeon X800 XT ( ATI)
Windows XP home SP2 , wobei das SP2 in die CD intigriert ist, daher auch DirectX 9.0c
alle wichtigen update's
Alle treiber aktuell,die neusten aus dem netz, keine beta's !!! ( Via AGP treiber nicht drauf, ist noch der Gard treiber von SP2 drauf )
PS: Vorher war eine Radeon 9*** drauf, haben dann nur die treiber erneuert, also den alten gelöscht und neu drauf gemacht.
Vieleicht sollten Wir Windows mal neu drauf machen, aber eigendlich kann es daran nicht liegen, oder ?
PSS: die Pixelfehler treten erst auf wenn man die auflösung über 1024*768 setzt. Die Fehler kommen bei Aquamark 3 beim Rauch und bei der endexplosion. Eigendlich sollte die Karte das ja mit machen oder ?
so das war glaube ich alles was du wissen wolltest.
nicht wundern das ich die Angaben über das SYS gemacht habe, aber mein Kumpel ist leider verhindert.
27.01.2005 19:41 |
| Via AGP treiber nicht drauf, ist noch der Gard treiber von SP2 drauf |
das ist gut, denn da enstehen viele Fehler
es wird schwierig das aus der Ferne zu beurteilen, aber wenn alles sauber installiert ist und die Netzteilspannungen und Temperaturen nachweislich im grünen Bereich sind und auch sonst alles richtig installiert sind, würde ich nicht lange fackeln und die Karte reklamieren.
Ihr solltet aber vorher noch den Streßtest von Prime95 durchführen und dazu im Hintergrund Everest laufen lassen, um dann die Netzteilspannungen zu überwachen. Über die Treiberoption Overdrive könnt ihr ja gut die Temps der Grafikkarte überwachen.
Prime und Everest findet ihr über Links >Diagnoseprogramme
28.01.2005 01:02 |
HD800
erstmal danke für die tipp`s .. diie frage nach treibern ist ja in ordnung aber das sind die aktuellen .das system wurde ja auch schon von B**** . erläutert .
ist es ratsam die grafikkarte umzutauschen ,.?
28.01.2005 03:35 |
bevor ihr die Karte tauscht solltet ihr erst einmal die Tests durchführen, die Tux vorgeschlagen hat, vielleicht sehen wir dann etwas klarer...
28.01.2005 11:47 |
na also
dann danken wir allen Helfern und schließen die Akte
28.01.2005 18:30 |
