Windows-Styles gelöscht bzw. Datei defekt |
Kubalibre
nach einem Absturz meines Windows XP Home Edition sind scheinbar die Windows-Styles beschädigt oder gelöscht worden. SP2 hab ich übrigens "noch" nicht installiert, falls das von Belang sein sollte. Glaube aber nicht, das sich damit das Problem beheben würde.
Genau gesagt meine ich die Styles, die ich unter "Eigenschaften von Anzeige" unter dem Reiter Darstellung auswählen kann. Dort gibt es den Style "Windows - klassisch".
Da ich die XP-Optik gar nicht mag, hab ich immer die klassische Darstellung eingestellt. Wähle ich die nun aber aus, kommt die Meldung das er diesen Style nicht finden kann.
Über "Windows-Komponenten hinzufügen oder entfernen" kann ich die Styles aber nicht nachinstallieren. Geht wohl nur, wenn ich die Datei bei einem Freund kopiere und bei mir einfüge. Wenn ich denn wüsste, welche Datei/en ich kopieren muß.
Hat da einer von euch eine Idee
Danke im Voraus für eure Antworten.
24.01.2005 21:08 |
von allein verschwinden keine Styles oder sonstiges
also welche Tuning Tools hast du ausprobiert?
__________________ mfg
24.01.2005 23:31 |
Kubalibre
Hab kein Tuning-Tool verwendet.
Das Problem trat auf nach einem Absturz von Windows mit Blue-Screen. Ist damals während des hochfahrens passiert, scheinbar gerade da, als er die Styles geladen hat.
Das einzigste, was ich an Tools drauf hab ist XP-AntiSpy in Version 3.72 und Powerstrip 3.12 Build 245.
Hab auch nix versucht zu tunen, da ich froh bin wenn´s läuft und kein Ärger macht.
Zudem sind auch die meisten Farbschema weg, und die 2 oder 3 die noch da sind hab ich nicht getestet. Kann sein das die ebenfalls gar nicht mehr funktionieren.
Will auch nichts verstellen, als ich denn klassischen Stil verstellt hab, konnte ich es nämlich nicht mehr rückgängig machen, da die Datei nicht mehr da war.
24.01.2005 23:55 |
hast du mal versucht über die Systemwiederherstellung das System zu einem früheren Zeitpunkt zurückzuspielen?
auch mal die original CD einwerfen und über Start >Ausführen sfc /scannow eintippen und mit Enter bestätigen, dann werden die geschützten Systemdateien überprüft und bei Fehlern ersetzt
25.01.2005 00:24 |
mloemm
25.01.2005 18:45 |
Kubalibre
Hat leider keinen Erfolg erzielt.
Nichts leichter als das! Alles Themes liegen unter:
C:\WINDOWS\Resources\Themes
Auch das bringt mich leider nicht weiter. Das was unter diesem Ordner liegt, bezieht sich auf den Unterordner Designs und hat scheinbar nichts mit den Einstellungen zu tun, welche unter Darstellung gewählt werden können.
Leider noch genau so schlau wie vorher. :(
26.01.2005 19:11 |
Kollge Worf hatte noch etwas mehr geschrieben:
| hast du mal versucht über die Systemwiederherstellung das System zu einem früheren Zeitpunkt zurückzuspielen? |
26.01.2005 19:36 |
Kubalibre
Will ja jetzt kein neues Faß aufmachen.........
Wenn die Option da wäre, würd ich das ja machen.
Die Systemwiederherstellung hat noch nie funktioniert. Am Anfang konnte ich nie einen Wiederherstellungpunkt setzen. Kam ständig, das es nicht geht und ich sollte den Rechner neu starten. Nach irgendeinem Update ging das mal kurz, konnte einen Wiederherstellungpunkt erstellen, das System ließ sich aber nicht an diesem Punkt wiederherstellen.
Eingestellt ist alles korrekt, hatte ich schon mal abgeklärt. Keine Ahnung woran das liegt.
Könnte es eventuell daran liegen, das die Festplatten (unterschiedliche) über den Raid-Controler angeschloßen sind???
Leider steht mir die Wiederherstellung daher nicht als Option offen.
26.01.2005 23:07 |
dann werden wohl durch den Absturz Systemdateien beschädigt sein, in dem Fall empfehle ich dir die Reparatur ohne Datenverlust: klick
27.01.2005 00:12 |
