Frage zur Sparkle 6600gt agp |
juppiefreakk
Herkunft: Braunschweig
also ich besitze jetzt die gleiche graka (muss noch meine syg ändern :) ) und dazu nen 300w netzteil von codecom, hab aber keine probs. hatte zwar beim einbau vor lauter freude vergessen den 12v anschluss auch anzuschliessen, bekam dann die warnung das die graka nicht genug spannung hat und habe das dann behoben. jetzt läuft sie ohne probs, allerdings habe ich immo auch das dvd-rom abgeklemmt, da mein netztteil nur 4 12v stecker besitzt und ich 2 hdd und brenner +dvd habe. mal sehen, bekomme heute nen y-stecker und werde das dvd wieder anschliessen, mal sehen ob ich dann auch spannungsprobs bekomme.
habe aber zu diese karte noch ne andere frage. habe den mitgelieferten treiber installiert, kein thema. allerdings kann ich nirgends sehen wie die karte getaktet ist. habe everrest home drauf, aber dort steht die taktung nirgends. habe auch sandra lite 2005 druff, aber auch dort nirgends was von der taktung. wie finde ich diese nun raus und mit welchem programm kann ich die karte am besten übertakten.
entschuldige mich gleich das ich diesmal die "Suche" nicht benutzt habe, aber hoffe ihr verzeiht mir dieses.
ansonsten kann ich nur positives über die karte sagen, abgesehen davon das sie relativ laut ist, aber das wurde in den tests bisher auch immer erwähnt und es ist nicht so laut das es störend wirkt.
24.01.2005 06:33 |
CoolBits in der Suche eingeben.
Damit werden die zusätzlichen Funktionen freigeschaltet. Es handelt sich hierbei lediglich um Registry-Einträge, die in einer reg-Datei zusammengefasst sind.
Andere Programme machen das ähnlich: Riva-Tuner, PowerStrip/GX etc.
24.01.2005 06:47 |
Michael
Hallo Juppiefreakk,
welche Everest Home Edition Version hast du denn installiiert?
Ich selbst benutze die 2.00.235. Beta und kann dann unter -> Menu -> Anzeige -> Grafikprozessor (GPU) alles finden was du suchst
Ansonsten hat dir Steini alles wichtige ja schon mitgeteilt
e
Gruß, Micha
24.01.2005 09:23 |
juppiefreakk
everest homme welche version, ka? unter anzeige - grafik (GPU) passiert bei mir leider nix :(
das is mein prob, coolbits werd ich ma probieren. die endwerte kenne ich ja aus zahlreichen tests :)
24.01.2005 20:33 |
Dann mußt Du Everest in der neuesten Version
herunterladen und nochmals installieren!
Wahrscheinlich ist in den Werten noch die alte GraKa gespeichert. Eine neuere GraKa wie die 6600GT wird in der alten Version eben noch nicht unterstützt.
Ich habe mir die Version 1.51 heruntergeladen und installiert - et voilá! Die 6800GT wurde erkannt, was bei der alten Version nicht der Fall war.
Dir wird es wohl genauso gehen und Du verwendest eine ältere Version von Everest.
24.01.2005 20:56 |
was ist denn eigentlich mit dem Threadstarter?
ist das Problem erledigt oder wie?
denn darum gehts doch
25.01.2005 15:18 |
Michael
Hallo juppiefreakk,
danke für deinen Hardwarebericht
e
Hast du wirklich dein System vorher unter Last gestellt, bei den Temp.
Sensor Eigenschaften
Tsystem ->30 °C (86 °F)
Tcpu -> 50 °C (122 °F)
Fcpu -> 2250 RPM
Fcase -> 1430 RPM
Fpowersupply -> 2411 RPM
Vcore -> 1.73 V
Vdimm -> 2.75 V
Deine Spannungswerte sind aber ganz schön heftig wie ich finde, stell die am besten erstmal wieder zurück auf Normal
Warum finde ich keine Infos über die Leistung auf der +3.3 Volt Schiene -> die sollte schon mindestens 28 Ampere haben?
Hast du mal versucht dein System normal zu takten und dann zu spielen?
Besteht diie Möglichkeit einfach mal das Netzteil zu tauschen?
Gibt es eigentlich in der Nähe des Netzteils abnormale Geräusche?
Kommen sonst noch irgendwelche Fehlermeldungen oder Neustarts, sowohl normal unter Windows als auch beim spielen?
Übrigens gibt es für dein Epox-Board eine neuere Bios Version
http://www.elito-epox.com/techsupp/downloads_anzeige.asp
Beantworte doch erstmal die Fragen, dann sehen wir weiter.
Ach was ich noch fragen wollte, hat dein Netzteil jetzt 300 oder 350 Watt, so steht es nämlich bei nethands.de geschrieben!
Such am besten nicht länger nach, sondern Kauf dir ein neues Netzteil -> Infos dazu findest du ohne Ende in den Hardware-Reviews von PC-Experience.de
Gruß, Micha
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Michael: 25.01.2005 23:13.
25.01.2005 22:41 |
wir haben die Themen jetzt geteilt
sonst gehts doch sehr durcheinander
25.01.2005 23:02 |
juppiefreakk
also das netzteil ist 350w, is mir auch eben aufgefallen :)
die cpu-temp ist wieder leicht gestiegen, da ich längernicht die wlp erneuert habe.
die spannungen habe ich per bios leicht erhöht. aber wenn neues bios vorhanden, werde ich danach mal im normzustand testen und auslesen lassen.
mit netzteil werd ich mir überlegen, da ich noch bissle sparen muss :)
werde mich heute nachmittag mal an die kiste ranmachen und mal alles säubern, wlp erneuern, bios updaten und was sonst so anfällt.
melde mich mit neuen ergebnissen
26.01.2005 07:25 |
Michael
das war doch schon mal ein guter Anfang, zumindest ist mir eine Frage beantwortet worden.
Hättest du evtl. die Güte meine anderen Fragen auch noch zu beantworten?
| Warum finde ich keine Infos über die Leistung auf der +3.3 Volt Schiene -> die sollte schon mindestens 28 Ampere haben? verwirrt |
| Hast du mal versucht dein System normal zu takten und dann zu spielen? |
| Besteht diie Möglichkeit einfach mal das Netzteil zu tauschen? |
| Gibt es eigentlich in der Nähe des Netzteils abnormale Geräusche? |
| Kommen sonst noch irgendwelche Fehlermeldungen oder Neustarts, sowohl normal unter Windows als auch beim spielen? |
| Hast du wirklich dein System vorher unter Last gestellt, bei den Temp. Augenzwinkern ? |
Gruß, Micha
26.01.2005 11:41 |
juppiefreakk
:) zu deinen fragen:
also norm taktung ist kein thema zu zocken, immo ist der rechner auch nur leicht übertaktet. multi um 0,5 hochgestzt. aber geht auch mit norm taktung problemlos.
also netzteil ist glaub ich io, habe gestern die benchmark nochmal durchlaufen lassen (nur die standartsachen und lief ohne probs durch.
auch spielen und nebenbei noch andere sachen laufen lassen (dvd abspielen und brennen) kein absturz/neustart.
abnormale geräusche habe ich keine festgestellt, nur ein leises brummen der lüfter, aber das ist schon immer so.
andere fehlermeldungen, abstürze, neustarts gibbet nicht.
habe glaube ioch das system nicht auf volllast gefahren vorm test. nach 3 std everquest2 spielen lag die cpu-temp bei glaube ich 65 grad. is zwar recht hoch, aber wie gesagt, muss auch mal kühler und lüfter säubern (rauche am pc und habe nen hundi der hier rumtobt.
zu der 3,3v sache, ka warum nix angezeigt wird.
sandra lite sagt zu +3,3V Voltage 2.74V
reicht dir das?
26.01.2005 12:40 |
| sandra lite sagt zu +3,3V Voltage 2.74V |
Das ist ein bekannter Fehler von EPOX. Der Sensor liest fälschlicherweise immer die VDIMM-Spannung aus -> hier 2,75V.
Steini @work&busy
26.01.2005 13:01 |
juppiefreakk
und wie finde ich nun raus was bei mir die 3,3V voltage ist?
weder sandra noch everest haben da was
26.01.2005 16:39 |
| und wie finde ich nun raus was bei mir die 3,3V voltage ist? |
dank Epox garnicht, dann kannst du nur messen oder messen lassen
26.01.2005 18:03 |
Michael
| Übrigens gibt es für dein Epox-Board eine neuere Bios Version |
Eigentlich sollte der Fehler mit der neuesten Bios Version behoben werden, hast du ihn zufällig schon aufgespielt?
Gruß, Micha
26.01.2005 23:36 |
juppiefreakk
nein, hatte gestern leider noch keine zeit, werde es aber heute draufhauen.
erichterstattung erfolgt dann sofort, soweit nix dazwischen kommt :)
27.01.2005 09:51 |
Michael
| nein, hatte gestern leider noch keine zeit, werde es aber heute draufhauen. |
.........und, ist irgendetwas dazwischen gekommen?
28.01.2005 19:30 |
juppiefreakk
hehe, es ist eingespielt.
also, habe die benchmark nochmal durchlaufen lassen und kein absturz.
auch ansonsten keine probleme.
nur bei diablo2 habe ich wenn ich ne zone wechsel für 5 sekunden grafikprobs. habe immo den 66.81 installiert. werde mal den 66.93 installieren, vielleicht ist das prob damit dann behoben :)
ansonsten läuft alles riesig, ausser, das everest immer noch nix ausspuckt, aber oki, hab mich mit abgefunden :)
lasst dem thread nochmal bis dienstag offen, da ich montag nochmal nen paar tests machen will. sollten keine probs auftreten, kann er dienstag zu.
danke an alle die mir geholfen haben :)
29.01.2005 12:32 |
eamaster
Hi
| lasst den thread nochmal bis dienstag offen |
Kein Problem
Du kannst uns ja dann am Montag Bericht erstatten wie die Tests gelaufen sind
Gruß eamaster
29.01.2005 12:35 |
