GF FX 5600: nv4_disp.dll Fehler |
Virtual
Herkunft: bei Koblenz
Hola Leute
ich hab mich gestern mal bei euch Angemeldet und etwas mit der Sufu rumgespielt, leider ohne richtiges Ergebnis. Die vergeblichen Stunden die ich bei Google verbracht habe lass ich jetzt mal raus.
Dann fang ich mal an..
Das Problem wovon ich rede ist schon vor geraumer Zeit aufgetreten, ich war lustig ein Spiel am Gamen, als auf einmal Zack der Rechner rebootet hat. Ich dachte mir nichts weiter dabei bis das Problem dann öfters aufgetreten ist, ich konnte nur einen kurzen Bluescreen immer erkennen bis der Reboot kam, hab dann in Windows diesen Automatischen Neustart deaktiviert und konnte endlich erkennen woran es lag: nv4_disp.dll hat einen Fehler verursacht.
Da ich aber über jedes Problem was ich habe, immer bei Google nachschaue, hats auch nicht lange gedauert bis ich bemerkt habe das ich nicht alleine mit meinem Problem bin und das die besagte Datei zu den nVidia Treibern gehören. Nunja, ich hab soziemlich fast alles ausprobiert was ich gefunden habe, hab die neusten Treiber sowie ältere Treiber draufgehaun..
Ergebnis war das es mit dem 61.77 eine Zeit lang gut lief, wäre es immernoch so, würde ich hier nicht verzweifelt sitzen und diese Zeilen schreiben. :(
Mittlerweile ist es so weit, das ich zwar von jedem Spiel in den Login Screen komme, aber sobald es richtig gestartet wird, kommt der besagte Fehler.
Kurz nochwas zu meinem PC:
Windows XP Prof.
Athlon XP 1400 (
Mobo K7S8X
GF FX 5600
1x 256 DDR Ram + 1x 512 DDR Ram (Selbe Marke)
Samsung 30 GB
Samsung 160 GB
Falls Ihr noch irgendetwas wissen wollt, bitte Fragen.
Bin aber nur ein normale Windows User der das Standart Wissen hat und kein Profi. :)
Ihr seid wirklich meine letzte Hoffnung.. der Händler meines "Vertrauens" konnte nemlich nichts feststellen und viel mehr bei Google finde ich auch nicht mehr. :(
LG Virtual
18.01.2005 01:35 |
Snake_kah
Hausverbot
Hallo Virtual,
Deinstalliere bitte den Detonator nach dieser
Anleitung.
Danach installierst du bitte den neuesten Detonator von Nvidia
denn der neuste Detonator ist 66.93.
MFG
Snake_kah
18.01.2005 11:01 |
von Asrock oder von Elitegroup?
DirectX und auch alle anderen Gerätetreiber sind aktuell installiert?
18.01.2005 11:42 |
Virtual
Hola
Danke für eure Antworten erstmal.
@Snake_kah
Ich werds gleichmal so machen wie in der Anleitung, allerdings bezweifle ich das dies etwas bringt. Auf Google habe ich darüber auch schon etwas gelesen, dass verbleibende Einträge diesen Fehler verursachen. Daraufhin hab ichs mit einem Treiber Cleaner probiert, was allerdings auch erfolglos war. :(
@Tux
Von Asrock.. und die restlichen Treiber sollten auch alle auf dem neuesten Stand sein..
LG Virtual
18.01.2005 12:22 |
| Auf Google habe ich darüber auch schon etwas gelesen, dass verbleibende Einträge diesen Fehler verursachen. Daraufhin hab ichs mit einem Treiber Cleaner probiert, was allerdings auch erfolglos war. |
Hallo Virtual
das ist ein Manko vieler so angepriesener "Cleaner", darum bevorzugen wir die manuelle Deinstallation wie im Artikel beschrieben.
Ob es es dein Problem löst wird sich zeigen, jedenfalls ist es der einzige Weg, die alten Treiber nachhaltig zu deinstallieren
18.01.2005 12:28 |
Virtual
Soo, also habs getestet aber wie schon vermutet hat es nichts gebracht. Nach dem Spielstart isser direkt wieder weg.. :(
@heimleiter Filme und Videos laufen bei mir Problemlos, halt nur Games nicht.. und soo Lust habe ich auf Format auch nicht, vorallem weil viele die dieses Prob haben, es auch mit ner Neuinstall nicht weg bekommen..
18.01.2005 15:17 |
| und soo Lust habe ich auf Format auch nicht, vorallem weil viele die dieses Prob haben, es auch mit ner Neuinstall nicht weg bekommen |
das besagt nicht sehr viel, weil kein System dem anderen gleicht
welche älteren Treiber hast du denn schon ausprobiert?
hier
findest du das Nvidia Archiv und gerade bei älteren Grafikkarten laufen die Treiber 52.16 und 53.03 sehr gut, wäre also ein Versuch wert.
Dann noch ein paar Fragen:
1. welche DirectX Version ist installiert?
2. lade dir mal Everest (Links ->Diagnoseprogramme) herunter und poste uns die Werte von Computer ->Sensoren. Wichtig sind die Temperaturen und alle Spannungswerte! insbesondere unter Last, wenn du die druch Spiele nicht erzeugen kannst, versuche es mit dem Streßtest von Prime95 (auch unter Diagnosepgramme)
18.01.2005 15:32 |
Virtual
Ohje, gute Frage, wenn ich mich recht erinner ab Version: 56.72, sogar die neusten Beta treiber.. werde wohl gleich mal die testen, die du gesagt hast.
DirectX hab ich 9.0c.
Nun zu diesem Test, hab Prime laufen lassen und nach paar Minuten Laufzeit dann alles kopiert, hier das Ergebnis:
Informationsliste
Sensor Eigenschaften
Sensortyp: Winbond W83697HF (ISA 290h)
Motherboard Name: ASRock K7S8X / K7S8XE / K7VM2 / K7VM4 / K7VT4-4X
Temperaturen
Motherboard: 36 °C (97 °F)
CPU: 64 °C (145 °F)
SAMSUNG SP1604N: 39 °C (102 °F)
Kühllüfter
CPU: 5273 RPM
Spannungswerte
CPU Core: 1.81 V
+3.3 V: 3.30 V
+5 V: 4.73 V
+12 V: 12.80 V
+5 V Bereitschaftsmodus: 4.95 V
18.01.2005 16:19 |
ok danke
die Spannungswerte des Netzteils sind gerade berühmt, vor allem die +5 Volt (zu wenig) und die +12 Volt Leitung (zu viel) fallen ins Auge, wobei dies natürlich auch an den nicht gerade berühmten Spannungswandlern des Asrock Maonboards liegen kann.
Die Temperatur deiner CPU ist auch zu hoch, welchen Kühler verwendest du?
Beta Treiber sollten erst mal tabu sein!
18.01.2005 16:28 |
Virtual
Das ist eine gute Frage.. hab keine Ahnung..
Kann es den daran echt liegen das daher der Fehler kommt? Vorallem weil es ja vorher auch damit lief..
18.01.2005 16:40 |
| Kann es den daran echt liegen das daher der Fehler kommt? |
thermische Probleme spielen immer eine wichtige Rolle und das es vorher lief kann kein Kriterium sein, außerdem hast du es sicherlich vorher auch noch nie auf diese Weise geprüft
wohlgemerkt
ich regiere lediglich auf deine übermittelten Werte per Ferndiagnose, bitte das nicht zu vergessen
kannst du einen anderen Kühler und ein anderes Netzteil ausprobieren?
18.01.2005 16:59 |
Virtual
Original von Cerberus
Bin dafür auch wirklich Dankbar.
Leider hab ich nicht die Möglichkeit dazu, ich werde aber gleich anfangen mit den älteren Treibern zu testen, hoffe sehnlichst das es daran liegt. :(
LG Virtual
18.01.2005 17:29 |
ok viel Glück
18.01.2005 17:30 |
juppiefreakk
Herkunft: Braunschweig
wie cerberus sagte, hitze kann sehr fatal sein. kenne es von meinem 2. rechner. nach dem hochfahren liegt die temp bei sage und schreibe 68 grad, also extrem hoch. sobald eine anwendung gestartet wird wird es dann schon kritisch. spielen kannste da voll vergessen, 80 grad = neustart oder bluescreen. bei cpu würde ich empfehlen größeren lüfter oder wenn schon grosser drauf lüftersteuerung. auch cpukühler und lüfter reinigen, kann schon ne menge bringen.zur not kannst du auch neue wärmeleitpaste auftragen, manchmal bringt das auch einiges.
18.01.2005 21:22 |
Virtual
Sodala.. auf jedenfall schonmal danke für die Hilfe..also beim 53.03 kommen wir doch schon weiter.. kann die Games starten und teilweise spielen, eben gab es 2 mal nach ~20-30 mins nen kompletten PC freeze, ob das nun immernoch am Treiber liegt weiss ich nicht. :(
Mir kommts aber so vor das die Grafik etwas schlechter wäre mit den älternen Treibern.. bilde ich mir das nur ein oder ist das wirklich so?
@juppiefreakk Lüfter reinigen ist sehr gute Idee, wie mach ich das den am besten? Reicht da nen Taschentuch für?
Lg Virtual
19.01.2005 00:20 |
Hallo Virtual
schau doch mal uneren PC-Wartungs-und Pflege-Workshop Teil 1
etwas näher an
19.01.2005 00:28 |
BlackDeath00
Wie viel Watt hat dein Netzteil, und von welchem hersteller ist es denn.
Hast du dein PC selber zusammen geschraubt, und vieleicht etwas zu viel Wärmeleitpaste auf den Processor getan, dann entwickelt sich dort so weit ich weiß ein zu großer Wärme stau und die Kühlung funktioniert nicht richtig.
Wenn du kannst dann kauf die einen neuen CPU-Lüfter, die gibt es schon ab 13 Euro ( Arctic Cooler ) oder so, und trage nur ganz wenig Paste auf.
Aber schau bitte auch mal auf das Netzteil, den die werte die du Hast sind wirkllich nicht sehr gut, so 350 Watt wären nicht schlecht.
ach ja fast vergessen , hast du im Bios AGP-fastwrite aktiviert ?, wenn ja schalte es mal ab, manchmal kann es daran liegen.
wenn das alles nicht hilft probier mal dein PC bei einer neun windows installation als Standart PC zu installieren. die anleitung findest du auch hier in den Foren, leider weiß ich nicht mehr wo genau.
22.01.2005 19:41 |
Virtual
Hola. :)
Leider kam ich in der letzten Zeit nicht sehr viel dazu rumzutesten.. aber es scheint nun wirklich überwiegend zu laufen. Hatte schon lange keinen Crash mehr.
Ehm zum Netzteil: Xilence Power 350W.
Nein, PC hab ich soweit zusammen schrauben lassen und nen Arctic Cooler verwende ich schon momentan.
Im Bios ist es glaub ich an aber habs schonmal testweise abgestellt, da hat es nichts gebracht.
@Athena Danke. :)
LG Virtual
23.01.2005 17:20 |
ok soweit
dann lassen wir den Thread vorerst noch offen
23.01.2005 18:29 |
