WIN XP PROF keine installation auf Raid 0 möglich |
mosh
habe folgendes Problem bei einer Windows XP prof. Installation.
Ich möchte gerne Windows XP Prof. auf einer neuen RAID 0 Partition (bestehend aus 2x Hitachi HDS722516-VLSA80 160GB, 7200, 8 MB Cache, S-ATA) installieren. Beide Platten hängen am Nvidia Raid Controller. Das Einrichten über das Nvidia Raid Utility habe ich durchgeführt und hat auch problemlos geklappt.
Die Windows Installation starten und ich lade über F6 den Raid-Treiber (denn ich vorher von der CD auf Diskette entpackt habe). Windows erkennt den Raidverbund als eine Platte. Danach lass ich die Formatierung durchlaufen. Darauf hin probiert Windows die Installations-Dateien auf Platte zu kopieren.
Hier kommt der Fehler:
Die Datei n*.sys konnte nicht kopiert werden.
Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Kopiervorgang zu wiederholen.
Wenn Sie von einer CD aus installieren, stellen Sie sicher, dass die Windows XP-CD im Laufwerk eingelgt ist. (genauen Dateiname kenn ich gerade nicht, es handelt sich aber um ein Datei von der Treiber-Diskette).
mosh
Hardware:
AMD 64 3500+
Gigabyte K8NSNXP-939
2x 512MB A-DATA DIMM Vitesta PC4500 DDR CL3 (PC566)
17.01.2005 12:14 |
Hallo mosh,
befindet sich die Treiberdiskette während des Kopiervorgangs im Laufwerk? Falls nein, würde ich das mal ausprobieren.
17.01.2005 12:44 |
und die CD natürlich auch
__________________ mfg
17.01.2005 12:47 |
mosh
| RE: WIN XP PROF keine installation auf Raid 0 möglich |
Treiber-Diskette und XP CD sind in den jeweiligen Laufwerken!
gruß
bernd
17.01.2005 15:53 |
| Die Datei n*.sys konnte nicht kopiert werden |
sah die Fehlermeldung wirklich so aus?
weil mit n*.sys kann ich nichts anfangen
17.01.2005 17:01 |
mosh
Hi Katsche,
hier der genau Wortlaut der Meldung:
Die Datei nvraid.sys konnte nicht kopiert werden.
Wenn Sie von einer CD aus installieren, stellen Sie sicher, dass die Windows XP-CD im Laufwerk eingelegt ist.
Drücken Sie die ESC-Taste, um die Datei auszulassen.
VORSICHT: Falls Sie diese Datei überspringen, kann die Installation möglicherweise nicht einwandfrei abgeschlossen und Windows XP nicht ordungsgemäß ausgeführt werden.
Drücken Sie die F3-Taste, um die Installation abzubrechen.
Die Datei die er anmeckert ist aber auf der Diskette. Wenn ich mit ESC weitergehe, meckert er die nächste Datei an usw. Nachdem ich alle Dateien, der er nicht kopieren konnte mit ESC bestätigt habe, kopiert er die weitern Installationsdatein (XP-CD) von Windows auf das Raid System.
Nach dem Neustart des PC´s kommt eine Bluescreen Meldung. Wenn Du diese benötigst müsste ich die Installation nochmal durchführen.
mosh :( :( :(
17.01.2005 21:42 |
welchen von den Treibern aus diesem Link
hast du auf Diskette gepackt?
noch ein Tipp:
wenn du eine Installation machts, auf keinen Fall übertakten, das nur so nebenbei
17.01.2005 23:35 |
mosh
18.01.2005 16:29 |
jedenfalls geht irgendwo die Treiberinfo und damit der Treiber verloren, entweder verwendest du nicht den richtigen Treiber, oder die Diskette wird nicht richtig ausgelesen, aus welchen Gründen auch immer
18.01.2005 16:49 |
Alaniel
Du sagtest Du hast den Raid-Treiber auf Diskette? Und die liegt im Laufwerk? Und der Fehler ist: Die Datei nvraid.sys konnte nicht kopiert werden??
Dann probiere es tatsächlich einmal, den Treiber auf eine andere Diskette zu packen, denn das hört sich für mich nach einer defekten Diskette an...
Alternativ packst Du den Treiber mit auf eine Unattended-CD.... :D
19.01.2005 11:10 |
mosh
haben das Diskettenlaufwerk schon ausgetauscht und auch mehrer unterschiedliche Disketten probiert, aber alles ohne Erfolg.
Habe im Intenet mal von den unterschiedlichen Mainboard Anbieter mal den NViidia Raidtreiber geladen und es damit probiert, brachte aber leider auch nichts.
Die Boot Reihenfolge habe ich auch bereits in allen möglichen Variationen abgeändert leider auch ohne Erfolg.
Irgendwie finde ich das exterm Komisch!!!!
Ich benutze zur Installtion ein Fujitsu Siemens OEM WINDOWS XP Prof Version, könnte es daran liegen? (ohne Servicepacks)
mosh
20.01.2005 08:54 |
| Ich benutze zur Installtion ein Fujitsu Siemens OEM WINDOWS XP Prof Version, könnte es daran liegen? (ohne Servicepacks) |
solange das keine Recovery CD ist, wäre es eigentlich egal
20.01.2005 10:07 |
fast jeder Distributor kocht da sein eigenes Süppchen, meistens kannst du das vergessen
kauf dir lieber eine richtige XP Pro Version, dann hast du auch keinen Ärger mehr
20.01.2005 21:54 |
