XP: Frage zur Boot.ini |
Alaniel
habe erst vor kurzem dieses Forum gefunden und mich direkt auf die XP-Trilogie gestürzt. Nachdem ich jetzt am Wochenende mal wieder XP Pro neu installieren durfte, habe ich den Performance-Workshop durchgeackert (okay, zugegeben, ich bin noch dabei) und werde Euch jetzt zukünftig mit entsprechenden Fragen nerven (ja, ich weiss, vorher Forensuche bemühen; mach ich auch, versprochen).
1. Frage:
Habe den Tip zum Abschalten des Bootlogos ( Link
) beherzigt, indem ich in die Boot.ini den zusätzlichen Parameter "/NoGuiBoot" eingetragen habe.
Hat auch alles prima funktioniert, aber dabei ist mir aufgefallen, daß hinter dem Parameter "/fastdetect" noch ein Parameter "/NoOptIn" stand.
Kann mir jemand sagen, wo der herkommt und was der macht?
Habe nämlich bis dahin nur XP Pro und Office 2000 installiert und XP-Antispy laufen lassen.
Ich tippe auf Antispy, aber was macht der Parameter???
2. Frage:
Der Tip zum Abschalten der Balloontipps ( Link
) funktioniert nicht, da es im angegebenen Registryschlüssel bei mir keinen Wert "Enable Balloontipps" gibt.
Soll nur so ein Hinweis sein...... (habe das Problem durch Antispy lösen lassen
Ansonsten muss ich sagen: vielen Dank für die vielen Tipps, Ihr seid toll und weiter so!
Ach, ja: vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Frage.....
11.01.2005 08:45 |
Hallo Alaniel
1. ich kann dich nur davor warnen in Verbindung mit dem Servicepack 2 Antispy einzusetzen, denn 1. kannst durch unsere Workshops auch alles gewünschte manuell verändern (dann weißt du auch gleich wo und vor allem warum) und 2. erzeugt dieses restrektive Tool nicht wenige Probleme!
2. Der Parameter Parameter "/NoOptIn bewirkt folgendes:
/noexecute=OptIn bewirkt, dass DEP nur Systemdateien überwacht und Anwendungen, die in der OptIn-Liste stehen. Verhindert, dass Windows XP in den "Abgesicherten Modus" startet.
Details kannst du hier
nachlesen.
3. Sollte der Schlüssel nicht vorhanden sein, so kannst du im rechten Teilfenster über Neu ->REG_DWORD einen neuen Schlüssel mit der Bezeichnung Enable Balloontips anlegen und dann über einen Doppelklick auf den neuen Schlüssel den Wert "0" zuweisen.
11.01.2005 13:59 |
Alaniel
Ah, vielen Dank, für die Info!
Komisch, ich dachte eigentlich bisher, daß ich ein wenig von dem verstehe, was in meinem PC so vor sich geht, aber je mehr ich mich hier durch das Forum lese, um so mehr habe ich das Gefühl, daß ich nichts weiss.....
Dahilft wohl nur: WEITERLESEN!!!!!!!
Ach, ja: der Thread kann dann meinetwegen betoniert werden....
11.01.2005 15:56 |
kein Problem
somit heften wir den Fall ab
11.01.2005 16:06 |
