Warum 20C° CPU Temperatur? Gigabyte GA-8IPE1000-G |
Gorx
Hi
Ich hab mir extra für meinen P4 mit 2GHz ein neues Mainboard gekauft! NUN liest dieses Board aber anscheinend auch nicht richtig die Temperatur aus! Angeblich beträgt die CPU Temperatur 20C°! Lüfter hab ich einen Scythe Samurai der gerade bei 3000RPM liegt! Warum zeigt der sogar in BIOS so eine niedrige Temperatur an??? Was mach ich falsch bzw. kann ich das Problem beheben??
Auch wenn ich die Temp. mit anderen Prog. auslese komme ich auf die falschen Werte 16-20C°
Das aktuelleste Bios hab ich drauf?
Woran kann es dann noch liegen?
Mainboard-> Gigabyte GA-8IPE1000-G
Kühler-> Scythe Samurai
Kann ich den Temperatursensor vom Gehäuse zwischen Kühler und Cpu stecken?
10.01.2005 23:20 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
| Kann ich den Temperatursensor vom Gehäuse zwischen Kühler und Cpu stecken? |
Nein, keinesfalls!!! Damit zerstörst Du die CPU!!!
Was hattest Du vorher für eine Temperatur?
Wie hoch ist die Temperatur des Mainboards?
Uwe
10.01.2005 23:51 |
Gorx
Vorher hatte ich einen Medion PC, und die zeigen allgemein keine cpu Temp an! Mainboard Temp is angeblich 25-26C°!
Wo soll ich dann den Temperatursensor plazieren um annähernd die CPU Temperatur raus zu bekommen?
11.01.2005 07:11 |
noi76
Extern messen kannst Du es nur am Kühlkörper. Damit erhälst Du aber nicht die Temperatur von der CPU, aber zumindest eine Orientierung.
Ansonsten wird beim Intel die Temperatur eigentlich nur dem Board gemeldet und scheinbar macht Deines dabei etwas falsch. Melde Dich mal beim GigaByte-Support, was das Problem verursachen kann. Schließlich soll dein BIOS ja Deine CPU schützen, und das kann es im Moment nicht. Vielleicht ist das Board ja defekt?
06.02.2005 15:10 |
Gorx
Ich hab bei Gigabyte nachgefragt! Die meinen Board sollte ich umtauschen! Da ich aber keine Lust habe alles nochmals aus zu bauen, lass ich es einfach driN! Ich hab ja den externen Sensor, wo ich ca. 10C° drauf rechne und dann auch den Wert rausbekomme!
06.02.2005 16:08 |
ok deine Entscheidung
wir danken den Helfern und heften den Fall ab
06.02.2005 18:05 |
