falscher Multiplikator bei Barton 3000+ |
borka04
hallo,
ich habe aus Versehen den Barton 3000+ (400) statt den Barton 3000+ (333) gekauft und finde unglaublicherweise diese blöde Rechnung nicht mehr um ihn umzutauschen. Also habe ich einfach den 400er eingebaut. Mein System besteht aus einem MSI KT3 Ultra 2 und 2x 256 Samsung (333). Das Mainboard verträgt laut Hersteller eigentlich nur den Barton 3000+ (333). Jetzt läuft der Prozessor aber trotzdem, allerdings wird er als 2400er erkannt wenn ich den Rechner mit einem FSB von 166 betreibe. Der Multiplikator steht im BIOS auf Auto und wird von Sandra mit 21/2x ausgelesen, also 10,5. Kann ich den jetzt einfach manuell auf 13 erhöhen - das sollte doch der korrekte Multiplikator sein?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
10.01.2005 22:45 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
nun, wenn das Mainboard so freundlich ist und ihn erkennt und Du die CPU nicht umtauschen/zurückgeben willst/kannst, so probiere es einfach aus.
Es spricht nichts dagegen.
Beobachte die Temperaturen der CPU!
Wenn das Mainboard Dir die Möglichkeit bietet, den FSB zu erhöhen, so achte darauf, daß nicht gleichzeitig der AGP- und PCI-Takt erhöcht werden. Oftmals ist das leider gekoppelt. Frage einfach Google oder den Hersteller, ob FSB getrennt von Slot-Steckplatz geregelt wird.
Egal wie...solange nicht der Takt der CPU oder der Karten überschritten werden, wird es auch keinen Schaden verursachen.
Du kannst Ihn allerdings auch ohne weiteres so laufen lassen, wie es ist. Auch das wird keinerlei Schaden verursachen...im Gegenteil, die CPU wird dadurch sogar noch kühler bleiben.
Uwe
10.01.2005 23:06 |
Nuckles
Herkunft: Austria
Der XP3000 mit FSB 400 ist orginal für einen Multiplikator von 10,5 x 200 Mhz gedacht und hätte somit 2100 Mhz.
Wenn du deinen Mulitplikator jetzt auf 13 erhöhst müsstest du auf die 2167 Mhz vom 3000er mit FSB333 kommen und dein Prozessor wäre damit leicht übertaktet. Ich denke aber, das sollte kein Problem sein. Einfach mal testen ob das System stabil läuft und immer die Temperatur im Auge behalten.
MfG Nuckles
11.01.2005 09:24 |
