Fragen zur Datei bootlog.txt |
MadAchim
Herkunft: Hannover
ich habe mal meinen Systemstart protokollieren lassen, um zu sehen, welche Treiber von wo geladen werden. Dabei fiel mir auf, dass bei einigen Treibern steht "Der Treiber wurde nicht geladen". Der Treiber NDProxy.SYS ist sogar zweimal unmittelbar hintereinander aufgeführt. In der ersten Meldung steht "Treiber geladen", unmittelbar danach heißt es "Der Treiber wurde nicht geladen".
Was hat das zu bedeuten? Wie muss ich die Meldung "Der Treiber wurde nicht geladen" einschätzen? Ist das eine Fehlermeldung oder nur eine Tatsachenfeststellung, weil der Treiber nicht benötigt wird? Merkwürdig wäre dann aber noch die Meldung mit dem NDProxy.SYS. Arbeitet Windows eine feste Liste ab und entscheidet dann, welcher Treiber geladen wird und welcher nicht?
Ich füge meine ntbtlog.txt bei.
Gruß Achim
09.01.2005 18:19 |
Peschel
09.01.2005 19:00 |
MadAchim
Herkunft: Hannover
Ein ernstes Problem gibt es nicht. Das System läuft. Unklar ist, ob mich solche Meldungen "Der Treiber wurde nicht geladen" beunruhigen sollten. Gibt es da Probleme im System, die sich nach außen noch nicht ausgewirkt haben? Ich möchte mein Verständnis für diese Dinge erweitern.
Gruß Achim
09.01.2005 19:41 |
Peschel
dann bleibt dir kaum was anderes übrig als über Google die Erklärungen der einzelnen Treiberdateien abzufragen, die habe ich nicht im Kopf
09.01.2005 19:48 |
Frechdax3000
solang du im gerätemanager keine infos hast, das ein gerät nicht richtig initialisiert wurde, brauchste dir keine sorgen machen
das abarbeiten: winxp sucht bei jedem systemsart nach neuen geräten, findet es welche werden vorhandene treiber eingebunden und man erhält rückmeldung " neue hw gefunden"
findet es keine => musst du aktiv werden und die treiber einbinden
10.01.2005 12:36 |
