Problem mit Ghost 2003 |
Amboss
ich habe zum ersten mal Ghost zum Sichern meiner Festplatte ausprobiert.
Nach der Installation von Ghost 2003, wollte ich meine Festplatte sichern.
Als das Programmn anfing meine Festplatte zu sichern ( Festplatte wurde neu gestartet. Da habe ich vergessen die CD aus dem Laufwerk zu entfernen, es kam dann die frage ob ich von der CD aus booten möchte).
Ich weis auch nicht mehr genau wie ich das gemacht habe, aber jedenfalls habe ich das Programm unter der Datensicherung abgebrochen.
Danach wollte ich diese Sicherung meiner Festplatte wiederholen und habe seitdem immer diese Fehlermeldung " In der DLL für die virtuelle Partition wurde kein freier MBR-Slot gefunden. Dieses Problem tritt normaerweise auf, wenn auf der Bootdiskette keine freie Primärpartion vorhanden ist."
Also nach jeden Aufruf zur Sicherung meiner Festplatte mit Ghost bekomme ich diese Meldung.
Habe es mit den Befehl Fdisk/MBR schon versucht, da ich vermutete das sich der Fehler im MBR befindet, hat aber auch nichts geholfen.
03.01.2005 21:18 |
Peschel
Ghost 2003 baut dir bei der Verwendung eine vituelle Bootpartition
was passiert denn, wenn du von der CD bootest? kannst du dann sichern?
04.01.2005 00:24 |
Amboss
Ja das nächste Problem ist das ich dieser Fehler nicht auf meinen Computer ist, sondern auf den meines Freundes.
Wenn Ghost eine Virtuelle Partition erstellt, kann man diese nicht einfach löschen oder wird diese nicht einfach selbst gelöscht?
Ich möchte schon dieses Programm unter Windows starten, da es mir einfacher von der bedienung erscheint, als unter dem Dos Programm wenn ich von der CD aus unter Support - Ghost starte.
Amboss
05.01.2005 19:57 |
Dad Longshanks
Mr. Two Thousand
Herkunft: Lüneburg
dieser Mist war ein Grund warum ich zwischendurch zu Drive Image 8.0 und jetzt zu Ghost 9.0 gewechselt bin, da gibs diese Probleme nich :(
06.01.2005 00:20 |
Amboss
Habe versucht ghost von CD zu starten (unter Support- Ghost.exe).
Als er die Maske zum Start von Ghost hochfahren wollte, ging dann nichts mehr.
Also ich kam gar nicht soweit das ich irgendeinen Befehl ausführen konnte .
Wo wird der Fehler abgespeichert das Ghost immer wieder darauf zugreifen kann?
Und wie kann ich diesen Fehler beheben?
Soll ich es vielleicht einmal mit Drive Image versuchen und wird dann dieser
Fehler von Ghost dadurch gelöscht ?
09.01.2005 10:10 |
