menüs klappen verzögert auf |
hauswalter
xp home sp2: wenn ich dateien in word abspeichern will und dafür den ordner wechseln will, klicke ich auf den Pfeil und es tut sich gar nichts. Wenn ich ungeduldig mehrfach auf den Pfeil klicke, kann es passieren, dass der Prozess einfriert. Nach x Sekunden löst sich das Ganze auf, ich kann locker die Ordner wechseln.
Wenn ich erstmals ein Laufwerk aufrufe, dauert es auch übermäßig lange, bis das Window vollständig ist. Anfangs ist es noch durchsichtig, dann irgendwann erscheinen die Ordner im Laufwerks-Window.
Woran kann das wohl liegen?
01.01.2005 18:22 |
Peschel
gibts Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
was läuft bei dir im Hintergrund und Autostart?
01.01.2005 20:10 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
01.01.2005 20:24 |
hauswalter
Ich habe beim Durcharbeiten der Performance- u.Trouble...-Workshops bemerkt, dass ich so gut wie alles schon realisiert habe, was da empfohlen wird. Es ändert nur nichts am beschriebenen Fehler.
Im Autostart habe ich viel zu viel, aber wenn ich die Häkchen weg nehme, bekomme ich die Quittung, dass etwas nicht mehr funktioniert, heute z.B. mein Backup mit Acronis True Image. Es verlangte zwei Unterprogramme, die ich aus dem Autostart entfernt hatte.
Der Radikaltipp, alle Dienste abzuschalten, hat geholfen, aber wie gehe ich mit dieser Erkenntnis um? Ich kann ja kaum 20-30mal durchprobieren und jeden Dienst einzeln zuschalten.
Wer weiß oder ahnt, welcher Dienst hier die Verzögerung bewirkt?
Danke!
03.01.2005 16:43 |
Peschel
alle Dienste abschalten? du meinst wohl eher Programme aus dem Autostart entfernen
und wer hat dir das denn empfohlen? du sollst ihn optimieren und da du uns nicht mitteilst was bei dir läuft können wir auch nur raten
lade dir Tuneup Utilities herunter: klick
dort kannst sehr bequem und problemlos über den Button Startup Manager die Autostarts steuern und bei Problemen schnell ohne Neustart wie der zufügen, nämlich durch einen Rechtklick auf den Eintrag und dem Auswählen von aktivieren.
Wenn du Arcronis brauchst, dann lass es halt drin, ebenso den Virenscanner und die Firewall wenn vorhanden, aber alles andere normal nicht.
aber wie gesagt, ich weiß nicht was bei dir im Autostart los ist und läuft
03.01.2005 16:55 |
