'VirtualBouncer' und 'SuperSpider' |
Carpe Noctem
Hallo, habe folgendes Problem:
Bei jedem PC-Start entdeckt Panda Antivirus 'VirtualBouncer' und 'SuperSpider'. Lokalisiert werden die beiden in der Registry. Panda löscht diese auch, aber wie gesagt, bei jedem Start das gleiche Spiel.
Alles was ich bisher ergoogeln konnte wies darauf hin, daß sich z.B. der 'VirtualBouncer' als Programm eingeschlichen hat und man das Teil in der Systemsteuerung -> Software löschen könne. Bei mir tauchen die beiden jedoch dort nicht auf. Auch eine Durchsuchung der Registry bleibt erfolglos, was ja nicht verwunderlich ist, da Panda die kleinen 'Freunde' bereits eliminiert hat.
HijackThis ist ebenso erfolglos.
Was also kann ich tun um die Spyware endgültig vom PC zu schmeißen? Bitte nicht schon wieder alles platt machen müssen :( Gibt es da nicht auch andere Methoden?
Vielen Dank im Voraus
01.01.2005 15:51 |
eicky
01.01.2005 15:57 |
eicky
Vielleicht solltest du mal ausprobieren, nach einem Neustart des Systems, sobald Panda AntiVirus die beiden Schädlinge meldet, diese nicht entfernen zu lassen sondern sofort AdAware und Spybot durchlaufen zu lassen.
Es könnte ja sein, dass auch diese beiden Tools die Spyware an den Registry-Einträgen identifizieren...
01.01.2005 16:59 |
Carpe Noctem
Habe ich mir auch schon so gedacht, eicky.
Danke für die Hilfe
01.01.2005 17:43 |
Martin55
Hallo Carpe Noctem,
gaaanz dumm gefragt: Hast Du mal die "normale" Windows-Suche (inklusive versteckte - und Systemdateien) durchlaufen lassen?
Meiner Meinung müsste irgendwo eine .exe sein, welche den Registry-Eintrag veranlasst.
Was sagt eigentlich der Taskmanager? Nix unter Anwendungen bzw. Prozesse zu finden? Auch nichts in der msconfig unter "Autostart"?
Martin
01.01.2005 17:44 |
eicky
@Carpe Noctem:
Heisst das, dein Problem ist gelöst ?
01.01.2005 17:45 |
Carpe Noctem
@Martin55 -> negativ
Im Moment schaut es so aus als ob das Problem sich in Luft aufgelöst hat.
Habe vorhin mal den AV deaktiviert und Ad-Aware, Spysweeper, Spyboot etc. laufen lassen -> nix gefunden.
Nun läuft der AV wieder und hat bis jetzt noch keine Meldung abgegeben bez. 'VirtualBouncer' und 'SuperSpider'.
@eicky -> Problem verschwunden, auf gaaaanz magische Weise
03.01.2005 12:33 |
Martin55
Denn drücke ich mal ganz fest die Daumen, dass es bei Dir so bleibt, Carpe Noctem!
Aber mal ehrlich: Wie wolltest Du ohne deinen Pc die Probleme lösen, die Du ohne ihn nicht hättest?
Martin
03.01.2005 14:27 |
