(Darstellungs)-Problem mit Java Plug-in 1.4.2_06 |
Martin55
Hallo Forum,
unter Windows XP Pro SP2 + Folgepatches habe seit Installation der zur Zeit neuesten Java-Version folgendes Problem, wenn ich mit eingeschränkten Rechten surfe:
Auf einigen Webseiten, und erst recht der Java-Test-Seite, poppt folgendes Fenster auf:
Fenstertitel: Java Plug-in 1.4.2_06
Text: "Java Plug-in 1.4.2_06 is not installed properly"
bestätige ich durch "OK", kommt folgendes Fenster:
Fenstertitel: Java Plug-in Warning
Text: "Applet(s) auf dieser HTML-Seite erfordern eine andere als die gegenwärtig vom Browser verwendete Java-Version. Um das/die Applet(s) auf dieser HTML-Seite ausführen zu können, ist eine neue Browser-Sitzung erforderlich. Drücken Sie 'Ja', um eine neue Browser-Sitzung zu beginnen."
Klicke ich dann auf "Ja", lädt der Browser neu und es beginnt alles von vorne: Fenster "Java.... is not installed properly".....
Klicke ich auf "Nein", erscheint die Meldung: "Java Plug-in hat JRE-Kollision erkannt".
Und dies wohlgemerkt auch/erst recht auf der Java-Test-Seite nach Installation der neuesten Java-Version!
Heruntergeladen und installiert habe ich mit Admin-Rechten. Besuche ich als Admin die Java-Test-Seite, ist alles in Ordnung. Java-Aktivierung für den IE 6 ist in der Systemsteuerung erfolgt, die Interneteinstellungen sind ebenfalls OK.
Doppelklicke ich aber im Internet-Konto (eingeschränkt nach Windows XP-Standard) in der Systemsteuerung auf das Java-Symbol, kommt diese Fehlermeldung:
Fenstertitel: Java Plug-in Bedienungsfeld
Text: "The system cannot find the registry key specified:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.4.2_06"
Mit eingeschränkten Rechten wird mir in der Registry das Öffnen des Ordners "JavaSoft" verweigert.
Nachtrag: Der Ordner hat "eingeschränkt" kein "+"-Zeichen für Unterordner in der Registry, wohl aber, wenn ich als Admin in der Registry diesen Schlüssel aufsuche.
Wie kann ich dieses Verhalten des Java Plug-ins ändern?
Ratlose Grüße
Martin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Martin55: 29.12.2004 21:55.
29.12.2004 21:48 |
Hallo Martin55
wie es scheint fehlen für den eingeschränkten User spezielle Rechte
Lade dir mal Regmon von Sysinternals runter klick
und rufe das Tool im eingeschränkten Konto über "ausführen als" Kontext auf, um es dann mit Adminrechten zu starten.
Dann setzt du unter Options ->Filter "accdenied" und schaust was angezeigt wird, in der Regel alles was durch Restriktion verweigert wird.
Hier kannst du nun den Hebel ansetzen, sofern Java dort aufgelistet wird.
Wenn dem so ist kannst du durch einen Doppelklick auf den zuständigen Regeintrag den Registryeditor starten und dort den zuständigen Schlüssel bearbeiten. Über einen Rechtsklick auf den Schlüssel kannst du dann die Rechte für den eingeschränkten User anpassen, in dem du aus dem aufklappenden Kontextmenü "Berechtigungen" auswählst.
30.12.2004 16:33 |
Martin55
Hallo Cerberus,
vielen Dank für Deine Antwort, es reichte, dem Internetkonto Leserechte an dem Schlüssel einzuräumen.
Mit Regmon werde ich mich mal näher beschäftigen...
Meine späte Antwort bitte ich zu entschuldigen - ich ging gestern in einen Nachtdienst.
Liebe Grüße und "guten Rutsch" in das neue Jahr
Martin
31.12.2004 11:40 |
freut mich
viel Spaß beim Testen und ebenfalls einen guten Rutsch
31.12.2004 14:08 |
