PC-Experience » Hardware Foren: » Prozessoren: » ein pentium 4 1.6 ghz takten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen ein pentium 4 1.6 ghz takten
Folkan
ein pentium 4 1.6 ghz takten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hi,
ich habe ein pentium 4 mit 1.6 und das ist finde ich viel zu wenig
und wolte fragen wie hoch ich es takten kann
der ist schon fast 2 jahre alt
im bios kann ich leider nichts takten ka da steht kein fsb oder so
hab 512 DDR ram die auf 233 mhz laufen
der eine kann auf 333hz laufen doch mein board schaft nur 233
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Folkan: 28.12.2004 03:29.
28.12.2004 03:26 Folkan ist offline E-Mail an Folkan senden Beiträge von Folkan suchen Nehmen Sie Folkan in Ihre Freundesliste auf
Steini Steini ist männlich
Ziemlich dürftig, Deine Angaben zum System!
Lade Dir mal Everest herunter und lies Deine Komponenten damit aus. Du erhältst dann nähere Angaben zu Mainboard, Prozessor, Speicher etc. Das postest Du dann hier.
Zusätzlich findest Du in der Rubrik "Prozessor-Tuning" mehrere Threads, die sich eingehend mit exakt Deiner Frage beschäftigen.
Z.B. hier oder hier oder hier oder hier .
28.12.2004 04:19 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
Folkan
Themenstarter Thema begonnen von Folkan
das ist mein system XD
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4, 1600 MHz (16 x 100)
CPU Bezeichnung P68, Willamette, A80528
CPU stepping D0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 1600 MHz
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 42 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.18 um, CMOS
Gehäusefläche 217 mm2
Core Spannung 1.75 V
I/O Spannung 1.75 V
Typische Leistung 55.3 - 75.3 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 72 - 100 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller
Firmenname Intel Corporation
MAINBOARD
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 01/04/2002-i845-W627HF-6A69VM4CC-00
Motherboard Name MSI 845 Ultra (MS-6398)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2133 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Hub Interface
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Bandbreite 267 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Steckplätze 3 DIMM
Integrierte Geräte Audio
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 230 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz i845D
Motherboardhersteller
Firmenname Micro-Star International
28.12.2004 14:28 Folkan ist offline E-Mail an Folkan senden Beiträge von Folkan suchen Nehmen Sie Folkan in Ihre Freundesliste auf
Ich habe mir auf der MSI-Homepage mal das Handbuch genauer angesehen.
Du solltest im BIOS die entsprechenden Einstellungen zum Übertakten vornehmen können, die Voraussetzung ist gegeben.
Weiterhin kannst Du mit dem Fuzzi Logic - Tool unter Windows ebenfalls entsprechende Übertaktungseinstellungen vornehmen.
In den Links, die ich in meinem letzten Beitrag gepostet habe, findest Du nähere Anleitungen.
Grundsätzliches Fazit: Der P4 Willamette läßt sich nicht sehr weit, aber dennoch ausreichend übertakten. Dein Speicher sollte allerdings Markenram sein und mindestens DDR333 mitmachen. Ausreichende Kühlung aller Komponenten mit eventueller Reserve nach oben ist Grundvoraussetzung!
Und wie immer: Übertakten auf eigene Gefahr!
28.12.2004 15:12 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
Folkan
ich hab sie jetzt auf 1913 getaktet als ich auf 1999 (2ghz) hz gekatet hatte
ist mein rechenr abgestürzt obwohl es nur 53° waren
im bios hab ich diesesn einen warner an gemacht das er von alleine ausschalten soll wenn es 80° erreicht
wenn ich ein spiel starte und spiele wird es so 65 ° mit 1913
hmm soll ich nochmal 2ghz versuchen? oder es lieber sein lassen
weil es als ich gemacht hatte nur 53 ° waren und nach 1 min mein rechner abgestürzt war ( aufeinmal ausgegangen)
Edit Admin: versuch mal ohne Fäkalsprache zu schreiben...
28.12.2004 19:17 Folkan ist offline E-Mail an Folkan senden Beiträge von Folkan suchen Nehmen Sie Folkan in Ihre Freundesliste auf
