RAID 0 wechseln |
ccknif
ich arbeite mit einem PC, auf dem die Festplatten als RAID 0 -System laufen. Soweit ohne Probleme.
Gibt es eine Möglichkeit, den RAID-Level ohne Neuinstallation zu wechseln? Der RAID 0-Level birgt mir zu vielen Gefahren im Falle eines Festplattendefektes. Der PC wurde werksseitig so geliefert.
Neuinstallation und dann die Sicherung aufspielen? Oder macht hier WIN XP mir einen Strich durch die Rechnung?
Mein System:
Win XP, SP2 und alle verfügbaren MS-Updates
Asus P4C800-E Deluxe, BIOS AMI (02/23/04)
RAM 1024 MB
Festplatten angeschlossen am Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller
(weitere Infos im Anhang)
Bisher konnte ich alle PC-Probleme dank dieses excellenten Forums lösen. Aber über den Wechsel von RAID-Leveln fand ich nichts.
Grüße
Carl
28.12.2004 08:33 |
das finde ich ja eigenartig das du nichts findest
Das RAID-Kompendium Teil 1: Grundlagen und Fakten
wenn du dir nun die einzelnen Levels anschaust, dann sollte auffallen das beim Raid 0 mehrere Festplatten zu einem logischen Datenträger zusammengefaßt werden und die Daten über diese beiden anschließend verteilt sind.
Wenn du dies nun änderst auf Raid 1 wo alles redundant auf 2 Festplatten verteilt wird, wird all dies aufgehoben und die Daten sind weg!
deine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, den RAID-Level ohne Neuinstallation zu wechseln? |
eindeutig nein
__________________ mfg
28.12.2004 11:38 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
Hallo ccknif,
wenn Du Dein Raid 0 auflöst, sind Deine Daten natürlich weg, da bei Raid 0
die Daten auf beide Festplatten geschrieben werden.
Da ich nicht weiß wie fitt Du bist,würde ich dir raten falls Du XP_PRO installiert
hast, mit der Backup-Funktion die C: Partion bzw. Deine wichtigsten Daten und
Einstellungen abzusichern. Diese Daten brennst Du auf CD.
Jetzt löst Du Dein Raid 0 auf. formatierst eine Festplatte, machst eine Partition
von ca. 8GB und inst. XP neu. (Grundinstallation) Die restliche Partionierung und Formatierung Deiner Festplatten kannst Du später über die Computer-
Verwaltung vornehmen.
Nach Abschluß der Neuinstallation kopierst Du Deine Sicherungs CD auf die Fest
platte und machst über die Backup-Funktion eine Wiederherstellung .
Bei XP_Home mußt Du die Backupfunktion erst von Deiner Installations-CD in-
stallieren. Es gibt natürlich viele andere Programme für Deinen Zwecke wie zb.
Acronis, Drive Image,Ghost usw.
Gruß, didi
28.12.2004 13:02 |
ccknif
Hallo didi,
so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Das mit Sicherung und Image erstellen ist kein Thema.
Nur: Was geschieht, wenn ich die Sicherung nach Neuinstallation von XP-Pro draufspiele?
Die Neuinstallation erfolgt ja auf einem System mit z.B. nur einer Festplatte oder einem RAID 1Level. In der Sicherung ist ja aber noch das RAID 0 "verankert".
Oder erkennt XP dann beim erneuten Booten den Unterschied?
Carl
28.12.2004 13:44 |
das bringt dir überhaupt nichts
wenn du Sicherheit für ein Raid-0 Array gewährleisten willst kauf dir eine externe Festplatte und Ghost 9.0. Dann spiegelst du den Array mit Ghost auf die externe Festplatte, schreibst dir die Partitionsdaten auf und im Fall eines Ausfalls einer Festplatte tauscht du die defekte aus, richtest mit Partition Magic deine Partitionen analog zum vorherigen Zustand wieder ein und spiegelst den Array zurück.
So handhaben wir es schon seit einiger Zeit im Redaktionsrechner mit mehreren Arrays sehr erfolgreich.
Wenn dir das zu aufwendig und zu teuer ist, dann richte dir halt einen Raid-1 Array an und installiere notgedrungen alles neu, persönliche Daten kannst du ja auf CD oder DVD auslagern.
28.12.2004 14:01 |
ccknif
danke für den Hinweis, das mit der externen Festplatte mache ich schon seit einiger Zeit als Sicherung.
Der Wechsel zwischen den RAID-Leveln ohne Neuinstallation ist somit vom Tisch - Thema erledigt.
Danke für die schnellen und präzisen Auskünfte. Womit für mich mal wieder die Klasse dieses Forums bewiesen ist.
Carl
28.12.2004 14:33 |
danke für dein Kompliment
somit können wir den Fall abheften
28.12.2004 14:35 |
