160erHDD XP erkennt nur 130 |
Spider
kurz und knapp da es schnell gehen muss....
Neue Festplatte eingebaut (Samsung 160GB), OS XP installiert.
Platte wird nur mit 130GB erkannt, im POST steht sie mit 160GB.
Bios-Update gemacht, keine Veränderung.
IDE1= MB--->80GB(Slave)--->160GB(Master)
IDE2= MB--->DVD-Rom(Slave)--->DVD-Brenner(Master)
Wo liegt der Fehler? Weiss gerade nich weiter....
27.12.2004 22:28 |
Optische Laufwerke gehören zunächst einmal nicht an einen IDE-Strang!
Die Festplatten sollten auch nicht unbedingt am gleichen IDE-Strang angeschlossen werden.
Eine optimale Laufwerkskonfiguration würde so aussehen (alle LW als "Cable Select" gejumpert, 80-adriges UDMA100-Kabel verwenden):
Primary Master -> HDD 1
Primary Slave -> Opt.LW 1
Secondary Master -> Opt.LW 2
Secondary Slave -> HDD 2
Weiterhin sollte unter XP die 48Bit LBA-Unterstützung
eingeschaltet werden.
Daß die 160 GB nicht in vollem Umfang erkannt werden, liegt am Umrechnungsfaktor der Hersteller. Sie rechnen 1MB in 1000KB um. In Wahrheit wären es aber 1024KB. So entsteht der Irrglaube, man hätte 160GB Festplattenplatz. Tatsächlich sind es viel weniger...
27.12.2004 22:44 |
Spider
27.12.2004 23:02 |
Bitte!
Konnstest Du schon etwas davon umsetzen? Wie sieht die Analyse nach den Tips aus?
27.12.2004 23:48 |
Spider
Hi Steini,
Habe alles so angeschlossen wie du es beschrieben hast.
Die 48bit Unterstützung war schon auf 1.
Vorher erkannte er die Platte mit ca. 129GB.
Jetzt mit ca. 149GB aber das wohl wegen der Umrechnung.
Habe auch ein Online-Update für XP gemacht, vielleicht liegt es auch daran.
Na auf alle Fälle funzt die Konfig wunderbar!
Nochmal Danke, hier findet oder bekommt man doch immer eine Lösung!
e
Gruß, Spider.
28.12.2004 20:46 |
B@dman
Positives Feedback haben wir gerne
Ab zu den Akten damit.
B@dman
28.12.2004 21:36 |
