acronis true image 8.0 - was läuft falsch? |
johNson
Herkunft: düss-El-dorf
hallo und fröhliche festtage zusammen,
heute wollte ich ein image, welches über acronis true image erstellt
wurde, wiederherstellen.
hab alles nach anleitung gemacht.
es handelt sich um die C: - partition mit XP-home-betriebssystem.
es läuft alle total gut, bis zu dem punkt, wo acronis den rechner
runterfährt, und wieder startet.....
zuerst erscheint das ASUS-logo für das BIOS, dann die meldung:
ACRONIS LOADER WIRD GESTARTET......
und dann dunkelheit....blackscreen und danach tut sich nichts mehr....
keine aktivität der festplatte zu erkennen, kein boot-vorgang, keine
acronis-meldung, dass irgendetwas sich aufbauen oder gestartet würde.
um weiterzukommen, bzw. wieder neu zu booten, muß ich RESET
drücken....das hat natürlich zur folge, dass ich im aktuellen image lande,
nicht auf dem gewollten.....
den bootsektor-virenscanner im BIOS hab ich deaktiviert.
daran kann es nicht mehr liegen.
weiß jemand, was hier vor sich geht?
schonmal danke für alle gutgemeinten tipps.
lg
johNson
26.12.2004 17:41 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
das Problem hatte ich auch und als dann noch andere dazukamen bin ich zu Ghost 9.0 gewechselt
warum das so ist weiß ich bis heute nicht, aber bei mir ist es ja jetzt auch egal
hast du mal ein Update auf eine aktuelle Version versucht?
26.12.2004 18:58 |
eicky
Herkunft: Schermbeck / Niederrhein
Hi JohNson,
ich habe zwar nur eine Personal Edition von True Image 7.0, aber ich versuch's trotzdem mal:
Wie versuchst du das Image wiederherzustellen ? Aus der laufenden Instanz von True Image aus Windows heraus oder mit der Recovery CD ?
Für mich hört's sich so an, als ob ersteres zutrifft. Vielleicht versuchst du es mal damit, eine Recovery CD zu erstellen und damit die Wiederherstellung durchzuführen.
Gruß, Eicky
26.12.2004 19:03 |
johNson
hallo zusammen,
hab beide varianten versucht.
sowohl aus windows, also auch mit der recovery.
und die möglichkeit, während des bootens mit F11 in die recovery
einzusteigen.
immer dasselbe ergebnis: blackscreen
danke schonmal
johNson
26.12.2004 19:19 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
RE: acronis true image 8.0 - was läuft falsch? |
hallo johNson,
da Du F11 beim Booten hast, arbeitest Du mit der Security-Zone.Ich würde
Dir raten den Assistenten noch einmal darüber zu installieren, aber die Security-
zone unangetastet zu lassen.
Ausserdem würde ich eine neue Recovery-CD brennen, aber bitte aus Acronis
und nicht die alte CD einfach kopieren. Auch solltest Du während des Booten
von der Recovery-CD keinesfalls F11 drücken.
Noch einigeTipps zu Acronis. Solltest Du Deine Security-Zone entfernen wollen,
nur über die Security-Zonen-Erstellung! Andernfalls erlebst Du das blanke Chaos, denn Acronis ertellt einen Eintrag im Cache der Festplatte und dann
geht nichts mehr.
Da ich der Security-Zone nicht zu 100% vertraue (das Abbild ist defekt) lege
ich immer noch ein Backup irgenwo auf eine Festplatte.
Gruß, didi
27.12.2004 00:00 |
johNson
hi didi,
vielen dank für die tipps.
die security-zone habe ich schon wieder deaktiviert (natürlich über
acronis).
ich hab's inzwischen mit 3 erstellten images (1 image ist ein komplett-
backup und die anderen beiden sind die sog.inkrementellen backups)
eine wiederherstellung versucht....alle versuche mit demselben ergebnis,
nämlich blackscreen und keinerlei aktivität von der/n festplatte/n nach
der meldung: ACRONIS LOADER WIRD GESTARTET........
meine internen festplatten:
HD1: mit 2 partitionen, C: und D: betriebssystem auf C:
HD2: mit 5 partitionen, E:, F:, G:, H: und I: <-- mit acronis-backups
werd mal deinen vorschlag mit der neuen recovery-cd versuchen, dann
bin ich mit meinem latein am ende.....
gruß
johNson
27.12.2004 08:39 |
didi
hallo johNson,
habe soeben auf einer jungfräulichen XP-Installation Acronis 8 (Server)
aufgesetzt. Folgende Einträge solltest DU haben:
Gerätemanager-Acronis Devices
Taskmanager-True Image Monitor
-schedule2.exe
Ich vermute aber, daß Dein Festplattencache fehlerhaft ist und Du um eine
Formatierung und neuen Partionierung der gesammten Festplatte nicht herum-
kommen wirst.
Du könntest aber auch die Festplatte ausbauen, wir wohnen in der selben
Stadt und ...............
Gruß, didi
27.12.2004 10:00 |
johNson
hi didi,
danke für das angebot, werde ich evtl. drauf zurückkommen...
ich bring dann das bier mit.....
mein system läuft sehr schön, bis auf die tatsache, dass ich das
explorer.exe-problem habe... klicki
, welches
ich jetzt eigentlich mit der wiederherstellung des images ausmerzen will.
alle threads, alle anleitungen (vielen dank an cerberus) haben leider
nicht zum gewünschten erfolg geführt.
-schedule2.exe |
hab ich grade geprüft. ist alles vorhanden.....aber funzt nicht. :wand
ich werd mal noch n bisschen basteln und dann wieder berichten.
wie kann ich den festplatten-cache prüfen?
lg + thanks
johNson
27.12.2004 18:56 |
