Externe Festplatte |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo zusammen und frohe Weihnachten.
Folgende Frage:
Habe mir den neuen Aldi-PC und die externe Festplatte (Tevion 250 GB) gekauft.
Die FP ist über Firewire angeschlossen.
Wenn ich den PC hochfahre, schalte ich zuerst die PF ein, dann erst den PC. Die FP wird erkannt.
Wenn ich zwischendurch de PC neu starte, wird die FP nicht erkannt.
Ich muß dann die FP kurz aus- und wieder einschalten, damit sie sich wieder im System registriert.
In der Ereignisanzeige unter System wird folgender Fehler angegeben.
-Der Treiber hat einen internen Fehler in seinen Datenstrukturen festgestellt- (Ereigniskennung 4).
Dieses Problem scheint mir auf Anhieb nicht so gravierend zu sein, daß ich deswegen das System in den Ausgangszustand versetzen und dann wieder mühsam alles neu konfigurieren will.
Bei Anschluß per USB tritt das Problem nicht auf. Aber diese Anschlüsse benötige ich anderweitig.
Vielleicht kann mir jemand etwas dazu sagen
Danke.
Mfg Kurt
25.12.2004 21:03 |
Maximus
Herkunft: München
welches Betriebssystem?
welches Servicepack ist installiert?
so langsam solltet ihr wissen worauf es bei Problemfragen ankommt
26.12.2004 00:26 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo zusammen.
Sorry. ich dachte, das wäre bei dem neuen Aldi Pc bekannt.
WinXP, alle Updates.
cu Kurt
26.12.2004 10:34 |
Maximus
Herkunft: München
26.12.2004 12:35 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo zusammen.
Ich möchte nach einiger Zeit noch einmal auf meine externe FP zurück kommen.
Nachem alle Versuche fehlgeschlgen sind, mit Hilfe der angegebenen Lösungsvorschläge zum Erfolg zu kommen (wahrscheinlich ist mir die Sache mit dem Austausch der Treiber auch nicht gelungen), habe ich das System neu installiert und die Platte per USB 2.0 angeschlossen.
Sie wird jetzt zuverlässig erkannt und arbeitet auch offenbar einwandfrei.
Mir fällt allerdings auf, daß in regelmäßigen Abständen von ca. 15 Sek. ein kurzes klicken zu hören ist, als würde ein Zugriff erfolgen.
Muß das so sein?
Danke.
Kurt
01.01.2005 20:32 |
eamaster
Hi
Stört es denn? Hat es irgendwelche Folgen?
Wenn deine externe Festplatte keine Probleme macht außer alle 15 Sekunden klickt weil wahrscheinlich ein Zugriff erfolgt scheint es ja kein Problem zu sein.
Gruß eamaster
01.01.2005 21:39 |
Hi
wenn du alle 15 Sekunden auf der Festplatte einen Zugriff hast, dann schau dir doch mal über den Taskmanager an, was da denn genau zugreift.
Du kannst dafür natürlich auch den Processexplorer von Sysinternals verwenden: klick
02.01.2005 00:26 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo.
Vielen Dank für die Antworten.
Im Taskplaner ist nichts eingetragen. Ich gehe jetzt auch einmal davon aus, daß alles ok ist.
Vielleicht gestattet Ihr mir noch eine zusätzliche Frage.
Kann ich diese 250 GB mit Bordmitteln von WinXP-Home partionieren.
Ich habe im Internet gesehen, daß Programme wie Partition Magic ca 65 € kosten.
Das ist mir einfach zu teuer.
Für meinen Verwendungszweck (digitaler Videoschnitt), benötige ich eine einmalige Aufteilung. Danach wäre das Programm für sinnlos.
Danke
cu Kurt
02.01.2005 11:19 |
nicht Taskplaner sondern Taskmanager, das ist das was man sieht wenn man STRG-ALT und ENTF gleichzeitig drückt
02.01.2005 13:27 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo Cerberus.
Habe jetzt im Taskmanager nachgesehen.
Dort findet sich, wenn ich auf Eurer Seite bin, folgender Eintrag unter Anwendungen:
PC-EXPERIENCE.DE-die IT-Spezialisten...|Sonstige Hardware:|EXTERNE FESTPLATTE|Antwort e-Microsoft Internet Explorer
cu Kurt
02.01.2005 14:10 |
das ist auch völlig ok
was viel interessanter für deine Festplatte ist findest du im Taskmanager unter "Prozesse", dort solltest du schauen was sich regt, wenn alle 15 Sekunden eine Aktivität stattfindet.
02.01.2005 14:15 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo Cerberus.
Es wrden genau 50 Prozesse angezeigt.
Davon ändern sich nur wenige in der CPU-Auslastung
explorer.exe von 00 nach 01
taskmgr.exe von 00 nach 02
svchost.exe von 00 nach 01
oodag.exe von 00 nach 02
Ich habe bei keinem das Gefühl, daß die Veränderungen synchron mit den Festplattenzugriffen sind.
Es wird außer der CPU-Auslastung nur noch die Speicherauslastung angezeigt. Dort änert sich aber nichts.
Man könnte noch etliche andere Informationen anzeigen lassen.
Aber ich weiß nicht, welche von Bedeutung sind.
Was bei mir angezeigt wird, muß die Grundeinstellung sein, denn ich habe hier nie etwas verändert.
cu Kurt
02.01.2005 14:43 |
50 Prozesse? bei mir laufen 19
du solltest mal deinen Atostart aufräumen: klick
02.01.2005 17:21 |
