PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » System "hängt" beim Windowsstart » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen System "hängt" beim Windowsstart
Musica Musica ist weiblich
Herkunft: Hessen
System "hängt" beim Windowsstart Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hier gleich noch ein Problem, das ich nicht hinkriege:
Habe die Festplatte meines Pentium4-Rechners mit Winxp und allen Daten nach einem Platinenproblem in einen Pentium2-Rechner eingebaut. Das System läuft auch soweit stabil.
Nur beom Booten "hängt" der Startbildschirm (Windows wird gestartet) immer länger als eine Minute, ehe die "Willkommensseite" erscheint und der Desktop usw.
Habe bisher vor allem Im Netzwerkkartenbereich Unregelmäßigkeiten gehabt: Der andere Rechner hatte eine NIC 3Com 920.
Habe mir im Gerätemanager die ausgeblendeten Geräte anzeigen lassen. Da war einiges blass. Ein Asynchroner RAS-Adapter lässt sich nicht deinstallieren....?
Wie kriege ich wohl den Start wieder flott?
Musica
20.12.2004 11:52 Musica ist offline E-Mail an Musica senden Beiträge von Musica suchen Nehmen Sie Musica in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
als erstes solltest du die richtigen Netzwerkkartentreiber installieren wenn du jetzt eine andere verwendest
dann den folgenden Artikel lesen: klick
aktuelle Treiber
20.12.2004 16:53 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Hessen
Themenstarter Thema begonnen von Musica
Gut - das habe ich gemacht. Die richtige Netzwerkkarte ist bereits installiert und den Artikel kannte ich schon und hab diverse milchige geräte entfernt.
Der"asynchrone RAS-Adapter" lässt sich nicht entfernen. Er sei für den Windowsstart notwendig, sagt die Meldung. Bislang habe ich ihn nicht weg bekommen - auch nicht im ábgesicherten Modus.
Any idea?
Danke fü jede Hilfe verwirrt
Gruß Musica
20.12.2004 17:53 Musica ist offline E-Mail an Musica senden Beiträge von Musica suchen Nehmen Sie Musica in Ihre Freundesliste auf
den kannst du und brauchst du auch nicht löschen, der stört nicht
aktuelle Treiber
20.12.2004 17:59 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Hessen
Die Frage ist: was stört beim Start und wie kriege ich das heraus? Gibt es nicht ein Tool, das mir das sagt? Oder eine Maßnahme, die das aufdeckt und nachvollziehen erlaubt?
Musica
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Musica: 22.12.2004 10:18.
22.12.2004 10:18 Musica ist offline E-Mail an Musica senden Beiträge von Musica suchen Nehmen Sie Musica in Ihre Freundesliste auf
arbeite den Performance Workshop durch: klick
das kostet nur Zeit und dein System wird dann wesentlich besser laufen, da vieles auch den Systemstart berührt
aktuelle Treiber
22.12.2004 10:57 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Hessen
Toller Workshop! Vieles hatte ich sowieso schon in Ordnung - aber manches war neu.
Bootvis: Nach dem Scan erscheint eine Fehlermeldung. Ich kann sie nicht deuten:
"Number of physical drives in the trace is 0.
Trace file has invalid system configuration.
Sagt Euch das was?
Musica
22.12.2004 14:45 Musica ist offline E-Mail an Musica senden Beiträge von Musica suchen Nehmen Sie Musica in Ihre Freundesliste auf
dann hast du auf deinem System einen Promise Controller und damit funzt Bootvis nicht, steht aber auch im Artikel drin
aktuelle Treiber
22.12.2004 15:41 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Hessen
Okay - das kannte ich nicht. Ich kenne mich mit diesen Spezialdingen nicht aus - hatte aber natürlich gelesen, dass es mit einem PROMISE-Raid-Controller nicht geht.
Nun komme ich wieder nicht weiter - es muss etwas im Windows-Start sein
- was???? Keinen Schimmer.....
frustrierte Grüße und Hoffnung auf einen weiterführenden Tipp
Musica
22.12.2004 15:58 Musica ist offline E-Mail an Musica senden Beiträge von Musica suchen Nehmen Sie Musica in Ihre Freundesliste auf
ich denke deine Probleme kommen einfach durch den Platinentausch, denn du hast ja jetzt einen anderen Chipsatz usw. und auf der Festplatte andere Treiber installiert, die sich jetzt gegenseitig stören
wenn du die Platine weiter nutzen willst wäre eine saubere Neuinstallation der beste Weg, da dies dann weniger lange dauert als wenn du nun alle Treiber anpaßt und dir einen Wolf bei der Problembeseitigung suchst
bis Bald,
22.12.2004 18:52 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Hessen
Genau das ist auch meine Entscheidung - was sein muss muss sein.
Danke - und bitte schließt nun den Dialog girl
Musica
22.12.2004 20:08 Musica ist offline E-Mail an Musica senden Beiträge von Musica suchen Nehmen Sie Musica in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Dann komme ich deiner Aufforderung mal gerne nach und schliesse fröhlich . Danke an die Helfer oki e
- closed -
22.12.2004 20:25 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
