Motherboard herausfinden und AMD3200+ übertakten |
hab mittels CPU Z gesehen, dass mein PC mit 2190 Mhz läuft (AMD 3200+). Ist ziemlich wenig finde ich. Daher wollte ich übertakten und fand nach einer suche das Programm CPUFSB zum ütertakten. Allerdings benötige ich hierzu Mainboard und PLL Hersteller (???).
Mainboard wollte ich mit Aida herausfinden aber dort bringt der "Mainboard Name: Unbekannt" und ID: ...KT600
wie find ich den Mainboardname noch heraus. Und was ist PLL?
Wie muss ich dann weitergehen zum übertakten??
Mfg Marc
15.12.2004 18:29 |
Coppercore
Herkunft: Hannover
Hi!
Warum übertaktetst du nicht wie jeder "normale" mensch auch über das bios?
Hast du für genügend CPU-Kühlung gesorgt?
Wie sind die temps?
Von welchem hersteller ist das board ? --> Tool: everrest home mal auslesen lassen!
http://www.computerbase.de/downloads/sof...nalyse/?url=697
mfg coppercore!
My Precious:
15.12.2004 19:08 |
Flaming-Wheels
hmm everest bringt mir das gleiche wie aida32. UNBEKANNt.
aber ich seh, dass meine CPU 51°C hat, aber der küher dreht sich nur mit 1800RPM und beim kollegen mit 4000 RPM
werd den kühler mal etwas beschleunigen (SpeedFan) und dann sollt ich wissen, wie/wo ich im bios übertakten kann!
15.12.2004 19:38 |
Coppercore
Herkunft: Hannover
Kühler beschleunigen ???
Mir geht es nicht um den lüfter ...sondern um den kühler! welchen hast du?
Zum Bios: da gibt es verschiedene einstellungen: für dich interessant dürften folgende sein
- FSB (frontsidebus) der CPU jetzt bei 200 Mhz - bis wie weit ist der einstellbar?
- einstellung der Vore = prozessor spannung - sollte jetzt bei 1,65 V sein
- taktung der rams jetzt wahrscheinlich 200 Mhz...wieviel geht da? welche latenzen haben die? welche marke?
bevor du irgendetwas startest, schau diese sachen am besten mal nach.
mfg coppercore!
My Precious:
15.12.2004 19:47 |
Flaming-Wheels
kühler, hmm find ich das bei Aida?
also laut aida ist der tatsächliche takt des cpu´s bei 200 und der effektive bei 400 (heißt idh kann im bios auf 400 stellen)
prozessor spannung 1,65 passt
beim arbeitsspeicher (hmm k.a. was für eine marke) genau gleich. tatsächl. 200 und effekt. 400!
kann ich das auch im bios umstellen?
15.12.2004 19:54 |
Coppercore
Herkunft: Hannover
Hi !
also das auslesen mit aida scheint ja zu klappen
du könntest versuchen den CPU und den Ramtakt im bios in kleinen MHz schritten anzuheben 3-5 Mhz zum Beispiel, wenn der rechner instabil wird (mit superpi testen) wieder zurücknehemn oder mehr spannung auf cpu oder ram geben in 0,0xx Volt schritten.
auf die temperaturen achten!!! nichts zerbrutzeln lassen !!! wenn man keine ahnung, hat die finger davon lassen!!!
ganz nebenbei ist deine cpu doch eh schnell genug, oder?
vielleicht bringt ein grafik oder ram-upgrade mehr...
mfg coppercore!
My Precious:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Coppercore: 15.12.2004 23:49.
15.12.2004 20:02 |
Flaming-Wheels
ok ich werd mal testen und immer auf die temp achten.
ram upgrade hab ich schon gemacht von 512 auf 1 GB.
graka ist glaub ziemlich schlecht: Nvidia GeForce 5700 VE
ich merks bei Need for speed underground 2!
aber bei den normalen anwendungen ohne 3d grafik sollts eigentlich nicht an der grafik karte liegen...
15.12.2004 20:06 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Hi
| hab mittels CPU Z gesehen, dass mein PC mit 2190 Mhz läuft (AMD 3200+) |
Was willst Du da übertakten??? Das entspricht immerhin im Vergleich einem Pentium mit 3,2 GHz! Somit topaktuell.
Außerdem wirst Du aus dieser CPU eh nicht mehr als 50 bis 100MHz mehr herausquetschen können, die Du keinesfalls bemerken wirst (außer an der höheren Temperatur).
| graka ist glaub ziemlich schlecht: Nvidia GeForce 5700 VE |
Im Verhältnis zu Deiner CPU eher sauschlecht
Die bremst Dir sämtliche Leistung, die der 3200 eigentlich kann völlig aus.
Uwe
15.12.2004 20:17 |
Flaming-Wheels
hmmm ich dachte es mir shcon, denn kollegen spielen nfsu2 mit höchster auflösung und höchsten details und ich muss ziemlich weit nach unten gehen.
das heißt weihnachten = neue grafik karte *G*
also FSB war im Bios grau unterlegt mit 199*11,0
in dem fall wären mit einer neuen graka einige probleme gelöst :-)
Mfg Marc
15.12.2004 20:36 |
