Drei Rambausteine a 256 MB in das ASUS A7N8X-De Luxe einbauen |
sledge1001
Herkunft: Celle
Hallo, und einen schönen guten Morgen.
Ich wollte eientlich nur mal wissen ob es möglich ist auf meinem Mainboard (ASUS A7N8X-De Luxe) 3 Arbeitsspeicher a 256 Mb stecken kann, oder ob da Probleme zu erwarten sind. Kumpel von mir hat sich schlauerweise einen Pc2700 gekauft, anstatt einen 2100. :applaus Vielleicht gut für mich
15.12.2004 09:07 |
eamaster
Hi sledge1001,
ne blöde Frage ist es nicht, eher ein blöder Threadtitel
Ich habe ihn mal umbenannt.
Zu deiner Frage:
Welche Riegel möchtest du verbauen? Sind die drei Bausteine genau gleich, dann dürften keine Probleme auftreten. Werden sie von deinem Mainboard unterstützt, dann dürften nochweniger Probleme auftreten
Also etwas mehr Infos bitte.
Gruß eamaster
15.12.2004 09:17 |
sledge1001
Herkunft: Celle
Danke erst mal für das umbenennen. Liest sich nicht nur besser, sieht auch profesioneller aus.
Also, es sind 2 Riegel PC 2700 von MDT. Der 3. ist von, ich weiß nicht genau. Ist aber auch ein 2700ér. Ich dachte nur das es da Probleme mit dem Dual Channel (welchen ich noch nicht verwendet habe) geben könnte. Und danke für die schnelle Antwort.
Peter
15.12.2004 10:00 |
Hallo sledge1001
ein paar Grundlagen:
Dual-Channel bedeutet nichts anderes, als daß der Speicherbus bei Einsatz von zwei RAM-Modulen (in Bank 0 und 1 z.B.) auf 128 Bit (normal 64 Bit) zur Leistungssteigerung verbreitert wird, was in der Praxis eine Leistungssteigerung von 3-6 % bringt, es werden also 2 Speicherkanäle parallel angesprochen. Es können für die Dual-Channel-Technik aber auch 3 Speichermodule eingesetzt werden, weil die 3 vorhandenen Speicherbänke in Kanal 1(Speicherbank 1+2) und Kanal 2 (Speicherbank 3) unterteilt sind.
Du kannst also auf dem Nforce Chipsatz durchaus 3 Module bzw. Vollbestückung einsetzen und erhälst dir trotzdem die Dual-Channel Option. Ob dein Mainboard diese Konstellation allerdings störungsfrei umsetzt, ist eine andere Frage aber theoretisch ist es möglich.
Asus hat die Module von MDT jedenfalls nicht in seiner Liste: klick
15.12.2004 10:38 |
sledge1001
Herkunft: Celle
Und nocheinmal: Vielen Dank!! Besonders für die simple Erklärung. Hatte vorher schon immer mal überlegt wie hoch der Leistungsgewinn ist. Na mal sehen. Jedenfalls werde ich mir den Riegel morgen abend nach Feierabend mal reinsetzen und testen. Tetsten??? Gibt es eigentlich ein Programm womit ich die Stabilität der Speiicher testen kann ??? Fragen über Fragen
Danke
15.12.2004 13:35 |
eamaster
Freut mich
Um deinen Speicher und dein System zu testen schau mal in unseren Arbeitsspeicher-Workshop
und hier
auch!
Prime95 findest du in unserer Downloadsection, damit kannst du die Stabilität deines Systems testen.
Hiermit wären deine Fragen ja geklärt, also:
Gruß eamaster
15.12.2004 13:51 |
