Totalabsturz bei verschiedenen Spielen |
Kieron
Habe folgendes Problem:
Bei einigen Spielen (Knightshift, Vampire Bloodlines, Sims 2, Halflife) stürzt mein PC plötzlich (meist schon nach nicht mal einer Minute) ab.
Der Monitor meldet, der PC wäre ausgeschaltet, dieser läuft jedoch noch, reagiert aber auf gar nichts (nichtmal auf die Reset-Taste). Das einzige was den PC dann wieder zum laufen bringt, ist die An/Aus-Taste. Danach läuft Windows ganz normal...
Manchmal (ca. alle 3-4 Fälle) erscheint dann beim Neustart die Meldung "Overclocking failed", obwohl ich nichts in dieser Richtung getan hab.
Windows hab ich mehrmals neu installiert, mal mit Service Pack 1 und 2, mal ohne. Gerätetreiber sind alle aktuell, Grafikkarten-Treiber habe ich sowohl die Original-Nvidea, als auch die Omega-Treiber ausprobiert, aber nichts hilft.
Das Gehäuse hab ich auch schon während des Betriebs offen gelassen, weil ich an ein Temperatur-Problem dachte, aber das wars auch nicht.
Andere Anwendungen, wie Office, laufen problemlos, das Problem tritt nur bei Spielen auf...
Mein System sieht wie folgt aus:
Athlon 64 3200+
ASUS K8V ATX
512 DDR-RAM PC 400
128MB Geforce 6800 LE
550 W Netzteil
Windows XP
Hoffe auf Hilfe,
Jörg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kieron: 10.12.2004 00:36.
10.12.2004 00:34 |
ArGuS
Herkunft: Mühlheim am Main
Hallöchen,
@ Threadersteller
haste mal deine Wärmeentwicklung beobachtet?
Bei Anruf: Moor ;-))
10.12.2004 09:15 |
Kieron
Ja, Temperatur bleibt konstant bei ca. 35-40 °C, CPU wie MB
10.12.2004 10:15 |
Peschel
lade dir Prime 95 herunter (unter Links >Diagnoseprogramme) und auch gleich Everest (auch dort) besser noch Motherboard Monitor, dann mach dem Rechner mit Prime mal ein paar Stunden Feuer unterm Hintern und poste die Extremwerte vom Netzteil und den Temperaturen, nur so sehen wir wirklich mehr was bei Belastung passiert.
10.12.2004 13:49 |
B@dman
Hast du eine Reset-Taste auf der Tastatur die nicht funktioniert?
Der normale Reset-Taster am Gehäuse sollte eigentlich immer gehen.
10.12.2004 16:29 |
