Out of Range Acer Monitor |
timo1968
Ich habe einen gebrauchten PC bekommen. Pencium 3 866 MHZ.
Ich habe einen Acer Monitor angeschlossen. Beim Hochfahren
verschwindet plötzlich das Bild. Es kommt die Anzeige " Our of Range.
Woran kann das liegen?
Ich habe Win XP Prof auf dem Rechner.
Vielen dank
Timo
07.12.2004 06:58 |
eamaster
Hi Timo,
scheint mir so das auf diesem Recher entweder die Auflösung oder die Frequenz der Anzeige zu hoch eingestellt war.
Hast du eventuel die Möglichkeit einen anderen Monitor daran zu testen? Einen leistungsstärkeren der hoche Auflösungen verträgt?
Nimm auf keinen Fall TFT-Monitore (Mlüssigkristall-Monitor, flach) denn diese halten in der Regel kaum die Auflösungen aus die ein CRT-Monitor (Röhrenmonitor) wiedergeben kann.
Wenn du diesen angeschlossen hast kannst du die Auflösung ja wieder herunterstellen.
Gruß eamaster
07.12.2004 07:12 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hallo timo1968,
fallst Du keinen anderen Monitor hast kannst Du ja mal versuchen
den PC im abgesicherten Modus starten.
Die Auflösung ändern und nochmal neustarten.
Viel Glück.
NeoChris
07.12.2004 08:18 |
timo1968
Hallo!
Vielen dank
Wie komme ich nochmal in den abgesicherten Modus ???
Timo
07.12.2004 10:38 |
eamaster
Startknopf drücken, es erscheint (wahrscheinlich) der Name deiner Grafikkarte für 1-2 Sekunden.
Dann kommt der Onself-Test wo dein Prozessor und dein Arbeitsspeicher überprüft werden. Von dort aus kannste auch ins Bios gelangen.
Kommste drauf welche Anzeige ich meine?
Dort werden deine Laufwerke aufgelistet, wie sie angschlossen sind.
Das ist so ziemlich das erste was man sieht wenn man dem Rechner Strom gibt/Startknopf drückt.
Kurz nach dieser Anzeige drückst du F8, darauf folgt eine Liste von Bootmöglichkeiten wo als erstes "Abgesicherter Modus" stehen müsste.
Viel Glück
07.12.2004 10:46 |
timo1968
Hallo!
Vielen dank.
Ich habe den Rechner im abgesicherten Modus gestartet.
Dann habe ich versucht, unter Eigenschaften vo Anzeigen =>
Einstellungen, die Auflösung zu ändern. Ich aknn aber nichts verändern. Es ist die niedriegste Auflösung eingestellt. Auch unter Farbqualität kann ich nichts verändern. Liegt das an den Treibern oder an der Grafikkarte?
Wer kann helfen?
Timo
08.12.2004 07:00 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
installier die passenden Grafikkartentreiber, DirectX und auch die Monitortreiber
08.12.2004 11:35 |
