Netzwerk Problem |
Syber
Folgendes Problem:
Ich habe vom I-Net Anbieter ein Modem mit integrierten Router bekommen (Router ist von Zyxell). Leider ist der Router nicht konfigurierbar was bedeutet, dass ich auch keine Firewall aktivieren kann. Aus diesem Grund habe ich einen zweiten Router dran gehängt (ebenfalls von Zyxell ) denn ich selber Konfigurieren kann. Doch sobald ich denn Router angeschlossen habe tauchen zwei Probleme auf.
Problem 1: Wenn ich ein Kabel von der Netzwerkkarte am Router 1 anschließe und dann ein zweites Kabel von Router 1 in den Router 2 (WAN Steckplatz) stecke funktioniert auf dem Rechner A zwar das Internet, doch das Netzwerk geht nicht mehr. Dafür geht das Netzwerk bei den Rechnern B, C, D, doch mit Ihnen kommen ich nicht in das Internet
Problem 2: Wenn ich ein Kabel von der Netzwerkkarte am Router 1 anschließe und dann ein zweites Kabel von Router 1 auf Steckplatz 1 - 4 vom Router 2 anschließe funktioniert zwar das ganze Netzwerk, doch dafür kommt kein Rechner mehr in das Internet.
Ich weiss nicht wirklich woran das liegen kann? Kann mir einer von euch einen Tipp geben?
Das System ist ein Win XP Prof. mit SP1.
syber :)
04.12.2004 12:15 |
moinsager
Herkunft: HH
moin moin!
also das ist recht verwirrend.
nach problem 2 ist router 2 derjenige mit dem modem, und an dem router 1 hängen die pcs. dh du hast das WAN vom 'lan-router' mit dem LAN vom modemrouter verbunden. ich wüsste nicht dass sich ein router dazu bringen lässt als laninternes gateway oder als was man es bezeichnen sollte zu laufen
der router erwartet ja am wan-port ein modem, oder eine standleitung etc. Das je nach einstellung in der konfig. wenn da ncihts steht a la lan-firewall/gateway kommst du so nicht weiter.
nach problem 1 ist aber router 2 der hintere und der router 1 der mit dem modem
du solltest auch schreiben wo du ABCD reinsteckst, auch wenn man es halbwegs erahnen kann. abgesehen davon dass hier 1 und 2 verdreht ist sehe ich nur den unterschied dass du bei dem einem problem einen pc am modem-router, die anderen am anderen router hängen hast und umgekehrt. es ist also nur ein problem, oder? und für sowas ist ein derartiger router nicht konzipiert meiner meinung nach..
04.12.2004 12:42 |
In der Tat ist das Ganze verwirrend....
Theoretische Abfolge wäre:
1.: Ein oder mehrere Rechner werden am Router, der als normaler Hub funktioniert, angeschlossen. Somit steht das Netzwerk (WLAN und LAN)
2.: Dieses Netzwerk wird an das DSL-Modem mit integriertem (aber nicht benötigten) Router angeschlossen. Nun hat das Netzwerk INet-Zugang.
Überprüfe mal, ob Deine Konfiguration in dieser Form aufgebaut ist. Du solltest keine Crossover-Kabel verwenden. Normale Patch-Kabel reichen hier völlig aus.
04.12.2004 14:01 |
Limbo
Herkunft: Mittelerde
Ein Router, der sich nicht konfigurieren läßt ist sicherlich nur ein DSL-Modem.
Eine genaue Beschreibung deines Gerätes findest Du sicherlich auf der Homepage von Zyxel. dazu solltest Du aber die genaue Bezeichnung des Gerätes kennen.
Limbo
04.12.2004 16:34 |
Captain Crunch
Herkunft: Bayern natürlich!
das ist richtig, du solltest also ein sternnetzwerk mit zentralpunkt Router/hub-verschnitt haben. wenn das eingerichtet ist, machst du mit nem normalem kabel die verbindung zwischen router 1 und 2. dazu gehst du bei beiden routern in den uplink-steckplatz (normalerweise port 1 oder ein etwas abgesonderter port) und richtest dann das netzwerk mit inet-zugang auf diesem router ein.
sollte funktionieren!!
greetz Capt. C.
06.12.2004 10:06 |
