Falsche Temperatur wird angezeigt |
Nuckles
Herkunft: Austria
Niemanden meine Hilfe verwehrend, habe ich mich wieder einmal bereit erklärt einem Bekannten bei seinen PC Problemen zu helfen. :wand
CPU: ATHLON XP 2600
Mainboard: ECS K7VTA3/KT333 V. 5.0
kein einziges XP-Updates, Norton 2003 von irgendeinem Virus außer Gefecht gesetzt, allein Stinger hat schon 13 Viren gefunden und AdAware ca. 1600 verdächtige Objekte. Also hab ich das Ding neu aufgesetzt (XP Home jetzt mit Service Pack 2) :skull1 . Das eigentliche Problem ist aber, dass beim Start des kalten Systems vom Motherboard schon 60 Grad angezeigt werden, wenn ich die CPU ausbaue ist sie aber nicht einmal handwarm. Das ganze steigt dann auf ca. 97 - 99 Grad Betriebstemperatur wobei natürlich über 70 Grad Windows nicht mehr hochfährt.
Hat jemand eine Idee? Ich würde mal gerne ein Bios-Update machen, finde aber kein passendes BIOS für die Version 5.0 dieses Boards.
Wenn es wirklich der Temperatursensor ist muss ich die CPU tauschen, oder?
MfG Nuckles
03.12.2004 08:29 |
Snake_kah
Hausverbot
kann es vieleicht sein, das im Bios die Temperaturanzeige auf Fahrenheit und nicht auf Celsius steht?
das würde nämlich die "hohen" Temperaturen erklären....
MFG
Snake_kah
03.12.2004 09:10 |
Nuckles
Herkunft: Austria
Leider nicht und auch Everest zeigt eindeutig Grad Celsius an, außerdem dürfte das ja dann keine spürbaren Auswirkungen aufs System haben.
MfG Nuckles
03.12.2004 09:20 |
johNson
Herkunft: düss-El-dorf
hi Nuckles,
was mir dazu noch einfällt:
ist die unterseite des kühlers schön glatt und plan, bzw. sitzt
er wirklich so auf der CPU, dass eine gute wärmeableitung stattfindet?
hast du gute wärmeleitpaste verwendet? z.b. arctic silver mit
silberoxid?
welcher kühler wird denn überhaupt verwendet?
gruß
johNson
03.12.2004 09:49 |
Nuckles
Herkunft: Austria
Das System wurde mit dem Kühler ausgeliefert, also irgendein Durschnittskühler. Ursprünglich war ein Wärmeleitpad (da war ein Haar dabei, super Verarbeitung
e) dran, aber das habe ich abgemacht, alles schön gereinigt und mit Wärmeleitpaste wieder zusammengebaut.
Das Problem ist aber nicht die tatsächliche Temperatur sondern die im BIOS bzw. in Everest angezeigte. Ich kann jetzt natürlich die Temperaturüberwachung deaktivieren, dann sollte wieder alles normal funktionieren. Das ist aber für mich keine wirklich akzeptable Lösung, denn wenn er tatsächlich mal heiß läuft...
MfG Nuckles
03.12.2004 10:04 |
es ist schon vertrackt bei Elitegroup was zu finden, aber gefunden hab ich was: klick
vielleicht nützt ja eines der dort vorhandenen Bios was
03.12.2004 11:20 |
johNson
aber bevor du jetzt losrennst und ne neue CPU kaufst,
solltest du erst herausfinden, ob es nicht vielleicht auch
am mainboard liegen kann.
falls der sensor des mainboards defekt ist, kann die CPU ja
absolut funktionstüchtig sein...und du erhält trotzdem die falschen
werte.
leider kann ich dir auch nicht sagen, ob jetzt wirklich die CPU
die temp. an das mobo schickt, oder ob rein ein sensor des mobo's
diese abgreift........aber diese frage kann sicher jemand aus dem
forum korrekt beantworten....
viel glück damit
johNson
03.12.2004 12:14 |
wenns ein 2600+ mit 166 FSB ist hat die CPU eine interne Diode
ob die nun vom Mainboard falsch ausgelesen wird (was ich vermute) oder ob die interne Diode eine Macke hat, ich will das nicht beurteilen schon garnicht online
__________________ mfg
03.12.2004 16:46 |
