XP: Bootprobleme mit externer HD |
Tanderil
Herkunft: Northeim
Hallo Experten!
Aus einem alten PC habe ich eine 90 GB-Festplatte ausgebaut, in ein Gehäuse eingebaut und über USB angeschlossen. Das klappt, wenn Windows XP gestartet ist, problemlos. Die HD wird erkannt, auch im Bios.
Sobald ich aber mit über USB-Kabel angeschlossener HD boote, startet Windows nicht mehr. Nach dem Bootmanager bleibt der Monitor schwarz, es pulsiert nur der kleine schwarze Strich links oben. Erst wenn ich den USB-Anschluß trenne und neu boote, komme ich ins Windows.
Gibt es eine Lösung, bei der ich die Verbindung dauernd bestehen lassen kann?
Ich wollte versuchen, auch auf der externen Platte das XP-System einzurichten, um damit im Notfall booten zu können. Aber das ist nicht möglich, weil bei der Installation der Rechner ja mehrfach gebootet werden muß.
Mein laienhafter Versuch, einfach die Partition C zu kopieren, ist gescheitert, weil dann ja die Bootoptionen fehlen.
Wer hat einen Tipp, den auch ein Laie im fortgeschrittenen Seniorenalter nchvolloziehen kann?
Besten Dank im voraus!
Leinemann
02.12.2004 11:01 |
Hi Tanderil,
ich vermute den Lösungsansatz an zwei verschiedenen Stellen.
Erstens: Die Festplatte wird im BIOS erkannt. Dann sollte sie auch während des Boot-Vorganges als nicht bootfähiges Laufwerk funktionieren. Hier würde ich die Jumperstellung der Festplatte überprüfen, ob sie als Master, Slave oder CableSelect gebrückt ist.
Sie sollte auf jeden Fall nicht als Master gebrückt sein. Ich würde die Stellungen Slave oder CableSelect ausprobieren.
Zweitens: Dein Mainboard kann mit Geräten, die extern per USB betrieben werden, nichts anfangen. Hier würde ich mal in mein Handbuch zum Mainboard schauen, ob USB-Geräte im BIOS verwaltet und unterstützt werden und in der Bootreihenfolge im BIOS eingestellt werden können.
Eventuell gibt es ja beim Mainboard-Hersteller ein BIOS-Update für Dein Mainboard.
03.12.2004 00:49 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Hi!
Der Zufall will, dass ein Kollege genau das gleiche Problem hatte. Er konnte es mit einem Bios update beheben!
Gruss Spot
03.12.2004 07:45 |
