Athlon64 startet nicht |
heini
Herkunft: Hamburch
Hallöchen,
ich versuche zur Zeit ein ASUS K8V-X Mainboard mit einem Athlon64 3000+ zum Laufen zu bekommen.
Leider bekomme ich kein Grafikkartensignal.
Ich habe es schon mit zwei Grafikkarten ausprobiert (alte GeForce2 und neue Sapphire 9550), so dass ich nicht von einer defekten GraKa ausgehe.
GrKa Lüfter und CPU Lüfter drehen sich.
Ich habe das Board nur mit der Graka und dem Prozessor (und teilweise RAM) gestestet. Alles andere ist abgeklemmt. Trotzdem bekomme ich keine BIOS Anzeige. Auch keine Error Beeps.
Nach ca. 5 Minuten "Leerlauf" habe ich das System ausgeschaltet, den Lüfter entfernt und den Prozessor in die Hand genommen und konnte keinerlei Erwärmung feststellen.
Eigentlich hatte ich zumindest etwas Handwärme oder mehr erwartet.
Kann es sein, dass der Prozessor defekt ist ?
Gruss,
Pete
Intel i5-3570
Asrock Z77-Extreme4-M
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
01.12.2004 11:22 |
eamaster
Hi heini,
herzlich Willkommen bei PC-Experience.de!
Bei einem defekten Prozessor dürften sich die Lüfter eigentlich nicht drehen, sprich das System sollte nicht starten und es müssten Error-Beeps folgen.
Ich hatte ähnliches Problem. Es erschien völlig sinnlos denn egal was ich änderte, alles lief außer halt am Monitor wurde nichts angezeigt. Schließ mal alles hinten ab außer der Tastatur und dem Monitor.
Ich meine alles was am USB, PS/2 (außer Tastatur), Netzwerk und Soundkomponenten angeschlossen ist.
Probier es nochmal.
Andere Möglichkeiten sind auch das die Grafikkarte nicht richtig sitzt, dazu solltest du sie fest aber vorsichtig in den Slot drücken. Das war auch eine häufige Ursache dafür.
Ansonsten kannst du mal dein Bios reseten. Das funktioniert indem du die Batterie auf dem Mainboard für einpaar Minuten herausnimmst, oder mit einem Jumper das CMOS löscht. Im Mainboard findest du den Ort wo sich die Pins befinden, müssten ganz nah an der Batterie sein.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
01.12.2004 11:40 |
heini
Herkunft: Hamburch
01.12.2004 11:57 |
eamaster
| Das mit dem BIOS reset hatte ich versucht, aber vermutlich nicht richtig gemacht |
Ist doch ganz einfach, so wie ich es mit der Batterie erklärt hab. Ist ne kleine runde Zelle. Einfach herausnehmen, warten (1-2 min) und wieder einsetzen.
| Kabel sind alle ab, bis auf Strom |
Monitor ist aber angeschlossen oder? Mach es besser so wie ich sagte, schließ Monitor, Tastatur und Stromversorgung an. Im Gehäuse schließt du den ATX-Stecker vom Netzteil an das Mainboard (ist der Größte davon), die Laufwerke kannste ablassen. Und Stromkabel an deine Grafikkarte solang es erforderlich ist (wenn eine Steckvorrichtung da ist, dann auch anschließen).
Dein Prozessor wird schon noch warm, du hast Sorgen :skull1
Hast du zufällig auch eine Grafikkarte Onboard?
01.12.2004 12:05 |
heini
Herkunft: Hamburch
Der Speicher gehört laut Handbuch in den blauen Slot (Slot1).
Ich habe es mit und ohne Speicher ausprobiert.
Heute abend gehe ich zu meinem Händler, mal sehen was der dazu sagt.
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
01.12.2004 14:13 |
eamaster
heini, hast du alle meine Anweisungen befolgt und Tips ausprobiert?
01.12.2004 14:17 |
heini
Herkunft: Hamburch
@eamaster
Nein, ich bin zur Zeit auf Arbeit :-)
Heute abend weiss ich mehr...
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
01.12.2004 14:28 |
das Herausnehmen der Bateerie ist nun wirklich kein geeignetes Mittel um ein Bios Reset zu machen, schau bitte in dein Handbuch und halte dich ganz genau an die Herstellervorgaben!
01.12.2004 16:56 |
heini
Herkunft: Hamburch
So, der Prozessor ist ok.
Morgen bringe ich alles zurück, mal sehen, ob der Händler es zum Laufen bekommt.
Gut dass ich nicht im Versand bestellt habe :-))
Gruss,
Pete
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
01.12.2004 21:29 |
eamaster
Das die CPU in Ordnung ist habe ich nie bezweifelt. Ich habe dir ja auch andere Tipps gegeben...
Das man das Bios nicht auf die von mir beschriebene Methode reseten sollte ist mir unbekannt.
01.12.2004 21:32 |
heini
Herkunft: Hamburch
@eamaster:
Ich habe Deine Ratschläge (vielen Dank dafür) nie in Zweifel gezogen, sondern befolgt. Leider hat auch das mehrmalige resetten des Boards nichts geholfen.
Als Fehlerquelle kommen jetzt noch das Mainboard und das Netzteil in Frage. Ich kann das aber mangels Ersatzteilen nicht selbst klären.
Morgen mehr dazu.
Gruss,
Pete
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
02.12.2004 08:31 |
eamaster
Hi
mir fällt gerade was auf
| Kabel sind alle ab, bis auf Strom. Sogar das Gehäuse ist nicht komplett verkabel. Nur der Startbutton ist dran, der funktioniert. |
und deshalb bekommen wir auch keine Error-Beeps. Probieren wir es nochmal aus:
- hinten am Rechner, nur Netzstecker, Tastatur und Monitor anschließen
- im Rechner, CPU einbauen, Startbutton und internen Lautsprecher anschließen, das wars, sonst nix. Vieleicht den Arbeitsspeicher einsetzten, und halt die Stromversorgung vom Netzteil ans Mainboard.
Bei mir lag es damals daran das mein Drucker über USB am Rechner verbunden war. Weis der Geier warum der Rechner dadurch nicht starten wollte, kommt ja auch nicht so oft vor, aber wenn dann denkt man nicht an sowas.
02.12.2004 08:41 |
heini
Herkunft: Hamburch
Problem ist gelöst.
Nachdem ich das Netzteil getauscht habe, funktioniert es jetzt.
Ich vermute eine Kontaktschwäche beim 4-poligen 12v Pin. Das könnte erklären warum der Prozessor kalt war.
Jetzt raucht er wieder
e
e
Besten Dank für die Ratschläge. Ich komme gerne mal wieder
Gruss,
Pete
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
03.12.2004 16:34 |
dann ist das Wochenende ja gerettet
03.12.2004 16:38 |
