Spielabstürze bei Radeon 9800 Pro |
Dyotron
Ich habe bei einem kürzlich zugelegten Spiel ("City of Heroes") ständig unerklärliche Abstürze der Grafikkarte. Das Spiel läuft dabei für einige Zeit, so zwischen 5-30min stabil und superflüssig, und dann friert die Grafik plötzlich ein, dann wird der Bildschirm schwarz und aus den Lautsprechern ertönen so komische Fiep- und Krackelgeräusche. Das Spiel läuft allerdings trotzdem weiter, wie man an seinen abgehackten Soundeffekten hören kann, und sogar die Steuerung reagiert noch halbwegs (also ich kann z.B. noch angreifen und höre die entsprechenden Sounds), bis man dann nur noch ein einziges Knistern und Fiepen wahrnimmt. Ich kann dann nur noch den Rechner neustarten, auf was anderes reagiert er nicht.
Die Grafikkarte ist nicht übertaktet, und die CPU auch nicht, beide auf Werkseinstellungen. Die Radeon 9800 Pro bietet für das Spiel mehr als genug Leistung (minimal ist ein P3 mit Radeon 8500 angegeben), und ich habe auch schon andere, niedrigere Grafikeinstellungen probiert, aber hier trat das gleiche Ergebnis ein.
Am Anfang hatte ich mal die Treiber erneuert, von Catalyst 4.10 auf Catalyst 4.11 (vor der Neuinstallation habe ich das gesamte System mit Driver-Cleaner und CAB-Cleaner komplett von alten Grafiktreibern gesäubert), und als das nichts brachte, habe ich auch mal den Omega 2.5.90 versucht, aber bei dem besteht das Problem genauso.
Grafik-Benchmarks wie 3DMark2005 bewältigt die Karte ohne Probleme, auch im Dauerbetrieb, und auch bei anderen Spielen trat so etwas noch nie auf (wobei ich noch keine neueren Sachen getestet habe als "City of Heroes" vom Februar - HL2 kriege ich demnächst).
Liegt das Problem nun am Spiel? Oder an der Grafikkarte? Oder vielleicht am System selbst?
System:
MSI-6585 Board
Intel P4 2,8GHz Nortwood 533FSB CPU
Radeon 9800 Pro Grafikkarte
2x 512MB DDR Infineon PC2700/166MHz RAM
Creative SB Audigy 2 ZS
Windows XP SP2
CPU läuft eigentlich nie über 35° (ist gut gekühlt mit Thermalright XP 90 und 12cm Papst), Grafikkarte liegt normalerweise bei 35-40°, beide RAMs ebenfalls zwischen 35-40°, Bridge um die 40°, Netzteil mit internem Sensor bei knapp 50°, aber nur, weil ich da den Lüfter runtergeregelt habe, weil er die grösste Geräuschquelle im PC ist (besitze eine Lüftersteuerung mit einigen Sensoren).
__________________ ST-11 BigTower
1x 120/Papst rein, 2x 80/Papst raus
Enermax 600W
AMD64 X2 4400+ mit XP 90 + 92/Papst
A8N-SLI Deluxe
OCZ DIMM 2 GB DDR-400 Kit
Asus Nvidia 7800 GTX TOP
Audigy 2 ZS
Raptor WD740GD
WinXP Pro SP2
27.11.2004 23:18 |
Hallo Dyotron,
hast du schon mal einen neuen Soundtreiber ausprobiert? Abstürze bei Spielen können nicht nur von der Grafikkarte herrühren.
27.11.2004 23:35 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
genau
ale Treiber aktuell halten ist megawichtig (Chipsatz/Grafikkarte/Soundkarte/DirectX)
und auch mal nach einem Patch vom Spielehersteller schauen: klick
scheinbar gibts da einiges
28.11.2004 00:17 |
Dyotron
Das mit den Spielepatches/-updates erledigt sich von selbst, ist ja ein Onlinespiel.
Aber Heaven hats wohl getroffen, ich habe jetzt mal die Soundkarte deaktiviert, und konnte 1,5h ohne Abbruch spielen und mich danach (das erste Mal :) ) regulär ausloggen. Nur ohne Sound fehlt irgendwie was :D.
Ich werde jetzt erstmal sämtliche Treiber auf Stand bringen, und dann nochmal weitertesten. Wenns was Neues gibt, melde ich mich.
Enermax 600W
A8N-SLI Deluxe
Audigy 2 ZS
Raptor WD740GD
WinXP Pro SP2
28.11.2004 01:10 |
Michael
28.11.2004 11:28 |
Dyotron
Ja, da bin ich heute morgen schon gewesen, die haben da ein schönes Online-Update-Tool :).
Mit komplett erneuerten Treibern lief das Spiel heute etwas mehr als eine Stunde stabil, mit Sound, danach musste ich mich aus Zeitgründen ausloggen.
Ich denke damit ist die Sache erledigt, danke an alle für die schnelle Hilfe
e.
Enermax 600W
A8N-SLI Deluxe
Audigy 2 ZS
Raptor WD740GD
WinXP Pro SP2
28.11.2004 20:48 |
Na dann ist ja alles Bestens
Danke an die Helfer und ab zu den Akten.
- closed -
28.11.2004 21:48 |
