Falsches Bios-Update |
Aetius
Bei einem älteren Notebook von Compaq, dem Armada E500 habe ich aus versehen eine falsche Version vom RomPaq (dem Compaq-Bios) aufgespielt.
Beim Aufspielen selber gab es keine Probleme und auf der RomPaq-Diskette wurde auch eine Kopie der bisherigen Version gespeichert. Nun kommt aber beim Aufstarten eine Fehlermeldung (Logisch bei falschem Bios) und zwar folgende (Kompletter Bildschirminhalt):
Starting MS-Dos:
HIMEM: XMS Memory Manager Version 3.06
Copyright Compaq Computer Corporation 1989,1992
XMS specification version.......................3.00
High Memory Area available....................64kb
Minimum HMA residual size.....................0kb
Total XMS extended memory found........15360kb
Maximum extended memory blocks.........32
This version of Rompaq is designed for newer machines
Bad or missing Command Interpreter
Darunter blinkt der Cursor, Eingaben werden keine akzeptiert.
Kann man da noch irgendwas machen? Disketten scheint er nicht mehr zu bemerken. Aber warum startet er noch ein Dos-Programm? Sollte doch mit falschem Bios auch nicht mehr möglich sein oder?
22.11.2004 17:53 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hello,
in unserem BIOS-Update Workshop
findest du alles wesentliche zum Thema, auch die Antwort auf Fehlschläge unter Punkt 4.
Gruß Trinity
22.11.2004 19:42 |
Aetius
Naja...soviel wusste ich auch schon, ich hatte nur noch irgend eine leise Hoffnung, dass in diesem Falle etwas zu machen sei...schliesslich kann man bei Notebooks meistens nicht einfach den Bios-Baustein einschicken.
Trotzdem danke
22.11.2004 20:23 |
wenn du keine Diskette mehr aktivieren kannst, um ein passendes Bios zu flashen bleibt dir nur Fachhändler, eine andere Möglichkeit gibt es nicht beim Notebook, das ist der Preis der Mobilität
23.11.2004 00:42 |
IryBert
Herkunft: Wien
Hi Aetius
Du kannst noch eines versuchen. Lade Dir das richtige Bios herunter, mach Dir dann eine Bootdiskette mit dem Updateprogramm und dem Bios drauf. Lern dann die Tastatureingaben auswendig, Boote das Notebook von Disk und gib den Updatebefehl blind ein. Vorher das BIOS resetten falls möglich. Hat mir schon einmal geholfen, hoffe Dir auch
Irybert
23.11.2004 08:27 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
auswendig lernen brauch er sie nicht, ich denke aufschreiben sollte genügen
23.11.2004 08:44 |
Aetius
Original von IryBert
Hi Aetius
Irybert |
Hallo IryBert
Ich glaube ich verstehe nicht ganz was du meinst:
Ich habe beim Einschalten sofort eine Fehlermeldung, welche ich oben beschrieben habe, sämtliche Eingaben in die Tastatur werden mit einem Piepston beantwortet und von der Diskette mit der ich das falsche Bios aufgespielt habe und welche natürlich bootfähig ist lässt sich nicht booten.
Sie würde noch eine Sicherheitskopie des alten Bios beinhalten...das bringt mir aber so nichts, weil ich sie ja gar nicht starten kann.
So wie ich dich verstanden habe, meinst du, dass ich mit den nötigen Tastatureingaben trotzdem ein Programm im Hintergrund steuern kann, welches mir auch dem Bildschirm nicht angezeigt wird und obwohl bei jedem Tastenanschlag (ausser Enter, Pfeile, Alt und Ctrl) eine Fehlermeldung kommt?
23.11.2004 15:12 |
B@dman
Genau, das geht bei manchen Geräten, sie zeigen dir zwar nicht was sie machen, aber sie machen es
23.11.2004 16:33 |
