AMD Athlon 2400+ |
Lou
da ich für den Videoschnitt echt jedes Mhz'chen brauchen kann, wollte ich mal noch versuchen bischen was aus meinem AMD Athlon XP 2400+ rausholen.
Ich habe gehört dass es da probs gibt weil der gelockt ist oder so.
Ich will den nciht auf nen 3000+er niveau holen, nein lediglich ncoh n bischen mehr power ausschöpfen, wenn er auf 2600+ laufen würde wäre das super.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
__________________ KoRn
17.11.2004 17:12 |
eamaster
Hi Lou,
wenn er auf 2600+ laufen würde wäre das super |
wenn er auf 2600+ laufen würde, würde es dir kaum was bringen, außer Stabilitätseinbußen. Ich hab einen 2500+er der als 3200er prima läuft.
Also wenn dann richtig und dann aber nicht die passende Kühlung vergessen.
Welches Mainboard hast du? Welches Model/Typ ist dein Prozessor genau? Welches Stepping nutzt er? Solche Infos bekommst du von Everest Home und das bekommst du aus der Downloadabteilung von PC-Experience.de.
17.11.2004 19:16 |
Scotty_1972
Herkunft: Deutschland
Hallo!
Alle Einstellungen im Bios vornehmen! und hier: http://www.supportnet.de/discussion/list...p?autoid=131938
mal genau nachlesen. ist aber nicht zu empfehlen, da sowohl auch die Spannung der CPU erhöht werden muss oder sollte!!!
Wenn es im BIOS nicht einzustellen geht, würde ich es vergessen. Und noch was ist wichtig: bei älteren Boards kann der CPU-Takt nicht getrennt vom Speichertakt eingestellt werden. Also erst schauen, welchen Takt der RAM hat.
Ich kann trotzdem nur abraten...wenn ein Sytem funktioniert, muss man nicht darin "rumfummeln".
In diesem Sinne...mfg Scotty
__________________ Mein System: P4 Prescott 3,01 GHz
Board: GigaByte GA-8KNXP mit DPS2 Dualchannel Ram 2x512 MB,
Gigabit LAN, 5.1 Sound on Board, Firewire on Board
Festplatte: Seagate 160 GB S-ATA
Grafik: GeForce FX 5950 Ultra
BS: WindowsXP Professionell
17.11.2004 19:52 |
